CF-B恒温水浴使用说明
发表于:2026-9-2 14:34:08|本帖共 787 字 1579
       CF-B数显恒温水浴 数显恒温水浴箱 恒温水浴 数显恒温水浴锅 循环水浴
  一、概述:
  数显恒温水浴是用来对沥青混凝土试件(或其它试件)进行加热恒温的仪器,它能为沥青混凝土的马斯尔稳定试验提供标准的恒温条件,升温恒温自动完成,具有操作方便,劳动强度小,标准化程度高等优点。
  二、数显恒温水浴主要技术参数:
  1、电源电压:220V 50HZ±10%
  2、加热功率》2000W
  3、控制温度:常温-100°C
  4、控温精度:±0.5°C ±1°C (两种)
  5、内部尺寸:470×310×330mm
  6、控温范围:常温+10--70°C
  7、控温精度:±0.1°C
  8、水浴尺寸:480×330×320mm
  9、加热功率:1000W
  10、电源电压:220V±10%
  三、数显恒温水浴使用方法:
  1、将预置好的沥青、混凝土试件(或其它试件)整齐地排列于水箱内的托盘上,然后水箱中加水向使水浸没试件,并高出试件50mm左右。
  2、将温度仪的控制温度选择在所需的温度值上,接通仪器的电源,启动功能开关,仪器进入工作状态。
  3、当温度上升或下降至控温仪所控制的温度时,仪器自动恒温,并使水箱内温度温度在该温度上,次数记下时间。
  4、试件在水箱内温度达到恒定后至少30分钟,方可取出使用。
  5、试验结束后,旋动水箱底部水咀,强箱内的水放净,擦净仪器表面水分,将仪器置于通风干燥处。
  四、数显恒温水浴注意事项:
  1、供电电源应有接地保护装置或漏斗保护器,确保安全使用。
  2、每次使用时必须适量加入清洁水,无水不能开启仪器。
  3、每次使用时必须检查水泵供水是否畅通,如有管道堵塞时,应及时排除,水泵内如有空气而拍不出水时,可反复开启电源开关,将泵内空气排出。
  4、水泵工作时是断续工作状态,不是故障。
  5、仪器使用结束后,将水排干放干净,并擦干。
