新品阳极氧化铝膜
发表于:2026-9-2 13:29:01|本帖共 990 字 4154
       阳极氧化铝膜
  产品名称:阳极氧化铝膜
  Anodized Aluminum Foil
  GMW15201
  Double Coated Foam Tape for Exterior Attachment
  GMW15671
  外饰件用双面胶带剥离测试
  胶带剥离力测试
  对于 90 度剥离测试,对于 I、II、111、IV、V、VI、VII、VIII、IX、XIII 和 XIV 型,使用 0.125 毫米厚的阳极氧化铝箔
  将铝箔层压到 12.7 毫米宽的胶带(非衬垫侧)114 毫米长。
  用 6.8 公斤的滚筒滚一次。
  取下胶带剥离衬垫并贴在涂漆的测试板上。用 6.8 kg 的滚轮在同一方向滚动两次。
  所有测试面板(短期 90 度剥离、拔除和弯曲面板测试除外)应在用铝将胶带粘合到涂漆的测试面板上之后,在开始暴露之前,按照 GMW3221,代码 A 进行 72 小时的调节,以及 1 h 暴露后,测试前。
  90 度剥离测试。除非另有规*,否则样品应在剥离试验前在环境条件下暴露 1 小时后进行调理。 90 度剥离测试应使用 3.4.1.7.1 至 3.4.1.7.4 中的程序进行。
  将固*测试板的夹具插入拉伸机的下钳口。该夹具必须能够在测试期间保持 90 度剥离。
  将胶带/铝条的延长端插入上颚。
  以 300 毫米/分钟的速度开始钳口分离。继续剥离到胶带样本的末端。
  记录平均剥离力,不考虑**英寸和*后一英寸。
  总成尺寸要求:
  字牌总成底面平面度0.5,
  底部胶带与字母沿周间隙0.25+0/-0.25、0.5±0.5
  零件尺寸要求: 1、双面胶外形以字母外轮廓偏移0.5/0.25,厚度根据客户**;
  2、离型纸外形比双面胶单边大3-5mm,t=0.2mm;
  3、硬纸框尺寸比字牌外形单边大15mm,t=2mm;
  4、保护膜尺寸比硬纸框单边小3-5mm,t=0.1mm;
  对于双面胶:必须满足GMW15201 Type IA or VIA,胶带厚度:0.76mm。
  对离型纸:它应该是白色的,或者与胶带的颜色相差很大。厚度是0.1mm。 在它被撕掉之前,不应出现断裂的情况。离型纸周边不能有褶皱,在它被撕掉时字牌与保护膜不能剥离。离型纸要足够大,以方便总装工人操作。
  对保护膜:需要满足GM3807M type IIB要求。在常温下一年时间内保护膜粘性不能变化;同时在字牌离型纸撕掉的过程中保护膜不能剥离。保护膜做到和纸框大小一致,保护膜至少需要比字牌尺寸大15mm供应商须按压保护膜和纸框的接触面,确保保护膜和纸框的黏结。
