酚醛树脂高效沸腾干燥机密闭负压操作
发表于:2026-9-2 12:53:15|本帖共 549 字 3577
       概述:
    沸腾干燥机能通过粉体造粒,改善流动性,减少粉尘飞扬;通过粉体造粒改善其溶解性能;混合、制粒、干燥在一机内完成一步法制粒;采用抗静电滤布,设备操作安全;设置压力泄放孔,一旦发生爆炸,设备操作人员伤害几率小,装卸料轻便快速,冲洗干净,满足GMP规范。
  原理: 空气经加热净化后,由引风机从下部导入,穿过料斗的孔洞板。在工作室内,经搅拌和负压作用形成流态化,水份快速蒸发后随着排气带走,物料快速干燥。
  应用: ● 机制螺杆挤压颗粒、摇摆颗粒、湿法高速混合制粒颗粒。 ● 医药、食品、饲料、化工等领域湿颗粒和粉状物料干燥。 ● 大颗粒,小块状,粘性块粒状物料。 ● 魔芋、聚丙烯酰胺等干燥时体积变化的物料。
特点: ● 流化床为圆形结构,避免死角。 ● 料斗设置搅拌,避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流。 ● 采用翻倾卸料,方便迅速,亦可按要求设计自动进出料系统。 ● 密闭负压操作,气体经过过滤。操作简便,清洗方便,是 符合“GMP”要求的理想设备。 ● 干燥速度快,温度均匀,每批干燥时间一般在20-30分钟。
  注意事项:
    制粒机械设备要定期清场、维护保养,尤其是制粒烘箱、沸腾干燥机每天运行不得超过18小时,否则长时间会引起乙醇粉尘爆炸的风险,有一些医药公司需要三班倒工作,建议每班控制在6个小时以内,并在交接班期间预留1小时停歇设备。
  技术参数:
产品的材质和做工看起来很扎实。
2026-9-8 23:06:09|本帖共 15 字 回复
