济南辰驰CHY-U 高精度测厚仪不仅适用于软质材料与纸类材料检测,也可精准完成金属箔片、铝箔片、铜箔片、太阳能硅片等硬质材料的厚度测量,接触式测量原理能有效检测出太阳能硅片上每个点的厚度值,适配硬质材料的精细化、多点位检测需求。
硬质材料硬度高、结构稳定,对测量设备的传感器精度与测量重复性要求较高,该仪器搭载高精度传感器,分辨率达 0.1um,能精准捕捉硬质超薄材料的厚度变化,测量头自动升降,每次测量的接触压力与位置保持一致,有效保障多点位检测的数据一致性,尤其适合太阳能硅片的全点位厚度检测,避免漏检。
针对金属箔片等硬质材料的检测,仪器可根据行业标准完成非标定制,调整测量压力与接触面积,适配不同类型硬质材料的检测需求,测量速度可调,可根据检测效率要求灵活设置,兼顾检测速度与数据准确性。
设备的微型打印机与数据保存功能,能对硬质材料的多组检测数据进行实时记录与长期保存,方便后续质量追溯与数据分析,选配专业软件后可实现图形统计分析,将多点位检测数据直观呈现,为硬质材料的生产与质量把控提供数据支撑。
