厦门开山空压系统节能有哪些要求及空压机异常出现
发表于:2026-9-2 11:53:09|本帖共 1,178 字 4506
空压系统节能的着重点 1、空压系统 LCC811 法则 LCC(全生命周期成本,Life Cycle Cost,简称 LCC),也被称为全寿命周期费用。其中 80%为电费成本,10%为维护保养成本,10%为购买成本。所以空压系统的侧重点在 80%的电费成本。 2、空压系统的精益管理 指的是在必要的时候生产必要数量、必要压力、必要品质的压缩空气。 3、空压机节能的重点 3.1 空压系统选型是否合理?是按设计院设计的方案直接招标,还是根据用气量、用气压力、用气品质,不限搭配类型以 LCC 成本招标? 3.2 空压系统上物联网云平台的必要性 空压系统节能并非单单是最初的选型,节能是一个持续的过程,管理就是管数据,根据云平台的数据实时收集及分析,根据压力,用气量的波动规律,由专业工程师实时调整设备的运行参数及规律。 据不统计,压缩机空气系统电能消耗占企业用电的 10%—30%,压缩空气系统能耗的 96%为压缩机消耗的电能。 绝大多数压缩机运行中存在效率低下、设备运行参数设置不理想、设备不匹配、管网压损大、早期选型不科学、系统泄露、人为需求、不正确使用和不适当的系统控制等复杂问题。 压缩空气系统的低成本策略应优先从节能降耗开始。空压机系统在采购与使用中都要消耗大量的人力、物力,这些包括人员开支、购置安装费、动力消耗和保养维护成本。那么初始投建空压系统因该如何合理的规划选型才算是节能降耗呢?
空压机的选购 采购时只考虑到机器价格便宜,使用时发现品质太差,运转不稳定,故障停机时间长,从而造成生产线停机损失; 采购时只考虑运转稳定性,忽视了能耗比值,日积月累造成巨大浪费; 采购时忽视了供应商的售后服务品质,故障检修无法及时到场,零配件采购不便等,均造成不必要损失。 系统规划 空压机容量太大,造成空压机空载能量浪费高; 过滤器安装过多,压损大,能量浪费高; 空压机不是集中供气,而是分散配置在全厂各地,管线独立,既增加设备购置成本,也增加了; 管线成本和运行维护费用; 空压机房环境温度过高,相当于降低了空压机效率,排气量减少,能耗增加;环境温度每升高10°C,相当于空压机效率降低约 3%。管线布置不合理,弯头接头过多,增加压力损耗。 系统控制与管理 空压机出口压力值设定偏高,造成能量消耗增加,形成浪费。压力每增加 1 kg/cm2,能量消耗增加约 7%; 多台空压机同时作加卸载动作或同时作容调(部分负载)运转,增加能量浪费; 机台保养不善或过期不保养,小毛病积累成大故障,机器寿命人为缩短; 机房环境过脏,造成空压机之滤清器、油过滤器油气分离器和冷却油更换频繁; 管线之精密过滤器不及时更换,造成压损过大,能量浪费严重; 管线漏气严重而不知,以新购空压机来补充不足空气量,造成浪费。以一处 7 kg/cm2g, 10mm 孔径泄漏 计算,假定电费人民币 1 元/度,一年 8000 小时将浪费 32 万人民币的电费。
感谢作者把压箱底的东西拿出来了。
昨天 07:32|本帖共 16 字 回复
