竞道光电智慧农业资讯实时更新中,厂家直发更有保障,型号:JD-GTS04,【】,土壤土壤墒情监测监测仪多少钱-一款谷雨负重的土壤墒情监测站@2023直发/全+境+派+送,土壤墒情监测仪是门用于测量和监测土壤墒情的设备。它通过内置的传感器和测量技术,可以实时获取土壤中的水分含量、温度等关键参数,帮助用户了解土壤的水分状况。
土壤墒情监测仪通常由以下几个主要部分组成:
1. 传感器:土壤墒情监测仪配备了门的传感器,用于测量土壤中的水分含量和温度等参数。常见的土壤墒情传感器有电阻式传感器、电容式传感器和频域反射计(TDR)等。这些传感器能够通过与土壤直接接触或电磁波测量等方式获取土壤墒情数据。
2. 数据采集器:土壤墒情监测仪通常配备了数据采集器,用于收集和记录传感器获取的数据。数据采集器可以具备不同的存储容量和采集频率,以满足不同应用需求。
3. 数据传输装置:一些土壤墒情监测仪还配置了数据传输装置,使得墒情数据可以通过有线或无线方式传输到管理系统、云端服务器或移动设备等进行存储和分析。
4. 电源:土壤墒情监测仪通常需要电源供应,可以是内置电池或外接电源,以确保设备的正常运行和数据采集。
土壤墒情监测仪的使用可以帮助用户了解土壤中的水分状况,优化灌溉和水分管理策略,提高农作物的产量和质量,减少水资源浪费和环境影响。同时,它也可以应用于科学研究、环境监测和土壤保护等域。
一、产品概述
管式土壤墒情监测仪是一款基于介电常数原理而研发的传感器,可以针对不同土层的水分、温度含量进行快速、准确监测。该产品可快速了解土壤墒情信息,为抗旱救灾提供决策支持。产品采用标准的Modbus-RTU485通信,支持二次开发。
二、产品特点
1、外壳采用PVC塑料管,内部发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
2、不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精z。
3、传感器的电没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
4、产品采用标准的Modbus-RTU485通信模式。
5、支持10-30V宽电压充电。
6、一体式可同时监测四层土壤温湿度。
三、技术参数
1、工作温度:-40℃-80℃
2、土壤湿度:0~100(±5%)
3、土壤温度:-15℃~35℃(±0.5℃)
4、测点间距:10cm
5、供电方式:10-30V宽直流供电
6、外壳:PVC塑料管
7、防护等:地面以下部分IP68
8、输出信号:RS485(Modbus协议)
9、功耗:四层 0.9W
原创作者:山东竞道光电科技有限公司
