相电压、线电压、相电流和线电流属于电工基本概念,昌晖仪表在本简单分享这四个概念及它们彼此间的关系。 1、相电压 由三相绕组连接的电路中,每个绕组的始端与末端之间的电压叫相电压。即三相电路中,任意一相火线与零线(中性点)之间的电压,单位为伏特(V)。民用电相电压标准为220V,三相系统中三个相电压的频率相同、相位互差120°。 比如小接地电流系统发生单相金属性接地时,由于对地电容被短路,接地相对地电压变为零,非接地相对地电压由相电压变为线电压。 2、线电压 各绕组始端或末端之间的电压叫线电压。线电压的大小为相电压的√3倍。即三相电路中,任意两根火线之间的电压,单位为伏特(V)。工业用电线电压标准为380V,三个线电压同样频率相同、相位互差120°。 比如做发电机空载特性试验时,空载电压升到额定值的130%或达额定励磁电流所对应的电压值,需读取三相线电压、励磁电流、频率,作为空载特性的第1点。
3、相电流 各相负荷中的电流叫相电流。即流过每相负载或电源绕组的电流,单位为安培A,用符号I表示。 比如主变压器一般接在中性点直接接地的110kV及以上电压系统上,采用Yn,d11接线组别能减少高压侧绕组匝数,减少低压侧相电流和绕组截面。 4、线电流 各端线中流过的电流叫线电流。即流过每根火线的电流,单位为安培A,用符号I表示。比如在三相变压器中,如果没有特殊说明,都是线电流。 在电气系统中常使用测量相电压、线电压、相电流、线电流、频率、有功、无功等电量参数。
相电压与线电压的关系 相电压与线电压的关系是基于连接方式,连接方式不一样,关系也不一样,以下是不同连接方式下它们的关系: 1、星形接法(Y接法)相电压与线电压的关系:线电压=√3×相电压(如:220V×√3≈380V)。 2、三角形接法(△接法)相电压与线电压的关系:线电压=相电压。 相电流与线电流的关系 相电流与线电流的关系是基于连接方式,连接方式不一样,关系也不一样,以下是不同连接方式下它们的关系: 1、星形接法(Y接法)相电流与线电流的关系:线电流=相电流。 2、三角形接法(△接法)相电流与线电流的关系:线电流=√3×相电流。 ◆
