气体传感器使用说明技术解答
发表于:2026-9-2 11:07:41|本帖共 1,627 字 3388
       随着人们生活水平的不断提高和对环保的日益重视,对各种有毒、有害气体的探测,对大气污染、工业废气的监测以及对食品和居住环境质量的检测都对气体传感器提出了更高的要求。下面就人们对气体传感器使用提出的疑问技术做出简单的解答。 传感器使用多久后需要再校准?最初校准和再校准的时间间隔长短取决于许多因素,通常包括传感器的使用温度、湿度、压力,被暴露于何种气体,及被暴露于气体的时间长短。但大多数产品能在较长时间内提供非常稳定的信号,使用气体传感器只需要定期校准,如每年一次。如对传感器使用要求或用于安全应用,则校准工作可能需要相对频繁些。 交叉干扰性区别会有多大?我们给出的交叉干扰值以对少量传感器的测试为基础,用来反应传感器对各种气体、而不是目标气体的反应。当环境改变时,传感器表现可能不同,每个批量交叉干扰值可能最多有50%的差异。 在传感器前部使用泵,反应是否会加速?使用泵并不会加快传感器自身的反应速度,但是泵能够使气体样本从无法进入的地点迅速和高效穿过传感器。这样使得泵可以影响设备的整体反应时间。是否可以在气体传感器前加上一层薄膜或过滤器?在传感器前面可以安放置薄膜或过滤器作为保护,但必须保证不会因此造成“闭塞空间”而延长传感器的反应时间。在设计合适的样本系统时应考虑哪些因素?设计样本系统时很重要的,是使用能防止气体被吸附于样本系统表面的材料。的材料是:聚合物、PTFE、TFE和FEP。气体集中可能导致湿气凝聚,而堵住传感器或从传感器溢出,因此需要使用适当的脱水器。或者使用Nafion管材,在湿气聚集阶段就除去水分。对高温气体,应当冷却样本气体以达到传感器允许的温度要求,并使用适当的过滤器以除去粒状物质。另外,还可以在样本系统中安装轴向化工过滤器,消除气体的交叉干扰。 如果气体本身的温度与传感器的温度不同会怎样?传感器自身的温度决定了其显示电流,而被测量气体样本的温度对此有一定的影响。气体分子通过细孔进入传感电极的速率决定了传感器的信号。如果通过细孔的扩散气体温度和传感器内的气体温度不同,可能对传感器的敏感性造成一定的影响。在设备完成设置以前,可能会出现细微漂移或瞬间电流变化。气体传感器是否能被持续暴露于目标气体?气传感器能断续监测目标气体,一般不适合连续监测用,特别是涉及到高气体浓度、高湿度或高温度时。为达到连续监测的目的,有时可以用两个(甚至三个)传感器循环使用的方法,使得各个传感器最多只在半数时间内暴露于气体中,另一半时间则可在新鲜空气里得到恢复。 上述步骤在大多情况下能证实电路在正常工作。在更换和重新固定传感器后,无偏斜传感器的传感和参考终端之间的电压仍应为零,或相当于偏斜传感器的推荐偏离电压。无法将传感器置于典型的清洁系统中清洗,而又不对其造成不可逆损伤或不影响其监测表现。高压和温度都将破坏其密封性,而那些活跃的化学物质,如氧化乙烯和,也许会破坏电催化剂。对那些需要退回给我们、并有可能是有危险的传感器,我们建议用氧化乙烯处理。我们还没有用伽马射线进行任何测试,但这也许能对传感器进行清洁而又不影响其运作。 东莞市中昊自动化科技有限公司是国外各的一级代理商,产品包括:激光传感器,光电传感器,接近传感器,压力传感器,视觉传感器,电感式接近传感器,耐高温接近传感器,电容式接近传感器,安全防爆磁性开关,模拟量线性位移,液位传感器,断丝检测器,热金属检测器,色标传感器,光纤传感器,安全光幕,超声波传感器,旋转编码器,光电编码器,双编开关,继电器,开关电源,隔离变送器,接近传感器,光电传感器,位移传感器,颜色传感器,光电眼,光电检测器,颜磁接近传感器,磁传感器,磁性开关,防爆接近传感器,leuze传感器,威格勒传感器,格威姆接近传感器,磁体,电磁体,触头,派克Parker铁心直线电机,派克Parker无铁芯直线电机,派克Parker私服驱动器,派克Parker运动控制器,派克Parker变频器,派克Parker电缸等产品。
感谢精彩分享。
2026-9-30 22:02:45|本帖共 7 字 回复
这个观点很有说服力。
2026-11-3 05:56:50|本帖共 10 字 回复
