跑偏开关RS-2@台风快讯
发表于:2026-9-2 10:24:04|本帖共 503 字 3854
       技术参数1.环境温度 -20℃~60℃
  2.相对湿度 ≤95%
  3.大气压力 80~106MPa
  4.输出接点 两常开两常闭两组接点
  5.接点容量 AC380V 5A AC500V 10A (阻性负载)
  6.绝缘电阻 100MΩ
  7.耐 压 1000V AC、50/60Hz、1min
  8.立辊动作角度
  9. 作 用 力 20N~37N
  10.防护等 IP65
  11.防爆形式 ExdⅠ
  12.寿 命 10万次
  工作原理
  当运行中的胶带发生偏离或扭曲时,则挤压跑偏开关的立辊,并使之偏移,如偏移大于一转换角度时,输出一组报警信号;若继续偏移大于二转换角度时,则输出一组停机信号。一开关转换信号可接入跑偏自动调整装置,用于校正胶带的偏移和扭曲。故障排除后,立辊自动复位。
  安装与接线
  1.跑偏开关成对安装在胶带两侧机架上,每间隔25~35m安装1对。通常在传送带的头部和尾部各用一对。
  2.将安装支架焊在胶带两侧机架上,再将跑偏开关固定在支架上,安装后应满足下述条件:
  a.立辊轴线与胶带平面垂直,立辊母线与胶带边缘距离L=50~80mm。
  b.胶带位于立辊下端1/2~1/3处。
  接线:打开上盖,按图三标识接线,接线后盖好上盖。注意上盖和接线口的密封。
