高效过滤器进气喷嘴安装注意事项
1、安装前的点,风口的有效尺寸和效率要求需要满足清洁现场设计和客户应用标准的要求。
2、有效的通风口在安装前需要对产品进行清洁和清洁。清洁的所有方面,如清洁空调系统中的灰尘,清洁和清洁。要符合清洁标准的要求,还要清洁夹层和天花板。再次清洁空调需要12小时以上,然后清洁空调。
3、有效的供应和出口应严格按照厂家标志的方向等。需要运输时,请注意不要剧烈振动和冲突。
4、安装高功能进水口前,检查现场空气输出包装,包括滤纸、密封胶和框架损坏、边长、对角线和厚度要求,框架无毛刺和锈迹(金属框架),无产品认证,技术符合设计要求。
5、为有效地进行有效的泄漏检测,检测和泄漏检,我厂应根据空气大小提供合理的阻力分配。对于单向流动,相同的风口或空气表面过滤器,每个标称工作站的电阻和平均电阻应小于5%。
6、洁净室必须安装高效的风口接口和天花板接头包装处理,记住裂缝必须严格处理。为了避免损坏有效的空气插座或涂层可能无法安装,需要将风口安装与管道紧密连接,开口端用塑料薄膜和胶带加强厚空气的处理。 |
