黔南技术过硬的 铝卷焊接方法多少钱一吨?
发表于:2026-9-2 10:09:09|本帖共 1,929 字 2620
       本公司一直以经营型材为主公司,常年销售钢材30多万吨,公司拥有大型露天货场4个,吊车6部,常年备有现货资源2万多吨。
  公司主要销售:铝皮、铝板、铝板、方钢、钢轨、C型钢、铝卷、H型钢、热镀锌型钢及其他型材等产品.
  公司常备材质:Q235B/Q235C/Q235D//Q345C/Q345D/16Mn/Q390/Q420B等多种材质.
  本公司先后成为莱钢,津西,日照,邯钢,宣钢,马钢,新泰,日照,安阳钢铁等钢厂的一级代理商。并与包钢,东四,宝德,济钢,安钢,通钢,等钢厂保持着长期良好稳定的合作关系,从而保证了我公司充足的货源,齐全的品种,优势的价格,使我公司在激烈的市场竞争中赢得了众多的客户,也使我公司发展成为“的型材供应商之一”.
  本公司国标规格及非标规格均有现货,如无现货,可及时安排业务人员订货,我公司以的速度生产完,保证不耽误客户的正常使用,常年库存万吨以上、欢迎新老顾客业务。
  本公司的承诺:
  服务三保:保证质量、保证时间、保证数量
  服务宗旨:雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、的服务。
  经营原则:顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理。
  经营理念:以的品质开拓市场、以诚心经营赢得客户!
  郑重承诺:保证以产品、的质量、的价格、最的服务来答谢新老顾客的信赖.
  一、钢材长度尺寸
  钢材长度尺寸是各种钢材的最基本尺寸,是指钢材的长、宽、高、直径、半径、内径、外径以及壁厚等长度。钢材长度的法定计量单位是米( m )、厘米( cm )、毫米( mm )。在现行习惯中,也有用英寸(″)表示的,但它不是法定计量单位。
  1. 钢材的范围定尺 是节省材料的一种有效措施。范围定尺就是长度或长乘宽不小于某种尺寸,或是长度、长乘宽从多少到多少的尺寸范围内交货。生产单位可以按此尺寸要求进行生产供货。
  2 . 不定尺(通常长度 ) 凡产品尺寸(长度或宽度),在标准规定范围内,而又不要求固定尺寸的叫不定尺。不定尺长度又叫通常长度(通尺)。按不定尺交货的金属材料,只要在规定长度范围内交货即可。例如,不大于 25mm 的普通圆钢,其通常长度规定为 4 -10m , 则长度在此范围内的圆钢都可以交货。
  3. 定尺 按订货要求切成固定尺寸的称为定尺。按定尺长度交货时,所交金属材料必须具有需方在订货合同中指定的长度。例如,合同上注明按定尺长度 5m 交货,则所交货的材料必须都是 5m 长的,短于 5m 或长于 5m 均为不合格。但实际上交货不可能都是 5m 长,因此规定了允许有正偏差,而不允许有负偏差。
  4. 倍尺 按订货要求的固定尺寸切成整倍数的称为倍尺。按倍尺长度交货时,所交金属材料的长度必须为需方在订货合同中指定的长度(叫单倍尺)的整数倍数(另加锯口)。例如,需方在订货合同中要求单倍尺长度为 2m ,那么,切成双倍尺时长度即为 4m ,切成 3 倍尺时即为 6m ,并分别加上一个或两个锯口量。锯口量在标准中有规定。
  倍尺交货时,只允许有正偏差,不允许出现负偏值。
  5. 短尺 长度小于标准规定的不定尺长度下限,但不小于允许的最短长度的叫短尺。例如,水、煤气输送钢管标准中规定,允许每批有 10% 的(按根数计算) 2 -4m 长的短尺钢管。 4m 即为不定尺长度的下限,允许的最短长度为 2m 。
  6. 窄尺 宽度小于标准规定的不定尺宽度下限,但不小于允许的最窄宽度的叫窄尺。
  按窄尺交货时,必须注意有关标准规定的窄尺比例和最窄尺。
  二、钢材长度尺寸举例
  1. 型钢的长度尺寸
  ⑴火车轨的标准长度有 12.5m 和 25m 两种。
  ⑵圆钢、线材、钢丝尺寸以直径 d 的毫米( mm )数标定。
  ⑶方钢尺寸以边长 a 的毫米 ( mm ) 数标定。
  ⑷六铝皮、八铝皮尺寸以对边距离 s 的毫米( mm )数标定。
  ⑸铝板的尺寸以宽度 b 和厚度 d 的毫米( mm )数标定。
  ⑹铝卷、铝板的尺寸以腰高 h 、腿宽 b 和腰厚 d 的毫米( mm )数标定。
  ⑺等边铝皮的尺寸以相等边宽 b 和边厚 d 的毫米( mm )数标定。不等边铝皮的尺寸以边宽 B 、 b 和边厚 d 的毫米( mm )数标定。
  ⑻ H 型钢的尺寸以腹板高度 h 、翼板宽度 b 和腹板厚度 t1 、翼板厚度 t2 的毫米( mm )数标定。
  2. 钢板、钢带的长度尺寸
  ⑴一般以钢板的厚度 d 的毫米( mm )数标定。而钢带则以钢带的宽度 b 和厚度 d 的毫米( mm )数标定。
  ⑵单张钢板有规定的不同尺寸,如热轧钢板有: 1mm 厚的钢板,有宽度 600 ×长度 2000 mm ; 650 × 2000 mm ; 700 × 1420 mm ; 750 × 1500 mm ; 900 × 1800 mm ; 1000 × 2000 mm 等。
  3. 钢管的长度尺寸
  ⑴一般以钢管的外径 D 、内径和壁厚 S 的毫米( mm )数标定。
  ⑵每种钢管有规定的不同尺寸,如无缝钢管外径 50mm 的,壁厚有 2.5 -10mm 的 15 种;或者说相同壁厚 5mm 的,外径有 32 -195mm 的 29 种。又如焊接钢管公称口径 25mm 的壁厚有 3.25mm 的普通钢管和 4mm 的加厚钢管。
转给技术部了,老大看了都说好。
2026-10-2 11:57:48|本帖共 15 字 回复
