全自动总氮分析仪的动态背景扣除与多波长补偿技术
发表于:2026-9-2 09:56:48|本帖共 519 字 3100
       在全自动总氮分析仪的实际应用中,水样中复杂的基质和其他干扰物质会对总氮的检测结果产生影响,动态背景扣除与多波长补偿技术能够有效解决这一问题,提高检测的准确性。 动态背景扣除技术主要是针对水样中非目标物质产生的背景吸光度进行实时扣除。在检测过程中,仪器会先对空白水样进行检测,获取背景吸光度值。在后续对实际水样进行检测时,仪器会自动将实际水样的吸光度值减去背景吸光度值,从而消除背景干扰。例如,水样中可能存在一些有机物或其他离子,它们在特定波长下也会吸收光,通过动态背景扣除技术,可以准确扣除这些非目标物质的吸光度,使总氮的检测结果更加准确可靠。 多波长补偿技术则是利用不同波长下吸光度的特性来提高检测的准确性。总氮在特定波长(如220nm)处有特征吸收峰,但在其他波长(如275nm)处吸收较弱。通过测量多个波长下的吸光度,并根据一定的算法进行计算和补偿,可以消除水样中其他物质的干扰。比如,一些悬浮物或有色物质在不同波长下的吸光度变化规律与总氮不同,多波长补偿技术可以根据这些差异,准确计算出总氮的真实浓度。同时,针对不同浊度的水样,可增加一路特定波长(如700nm)的光路比色系统来进行浊度补偿,解决总氮标液随浊度升高测定结果降低的问题。
