雨花区耀华地磅厂家,芙蓉区1-3吨电子地磅秤
发表于:2026-9-2 09:26:08|本帖共 768 字 556
       雨花区耀华地磅厂家,芙蓉区1-3吨电子地磅秤 介绍:
  电子地磅特性:
  传感器,铲车移位方便。可配引坡
  台面可选:花纹板或平板
  表面处理:喷塑或喷漆
  可根据客户要求订制尺寸
  可选尺寸:0..8m1x1m1x1.2m1..2m1..5m1..5m(尺寸可订制)
  量程:1吨2吨3吨5吨10吨15吨20吨30吨50吨
  电子地磅产品参数
  1.秤台:Q235碳钢材质
  2.接线盒:不锈钢外壳,减少了因为潮湿引起的数据漂移现象
  3.信号电缆设计:减少因为电缆线破损造成的故障
  *度等级:3级
  检定分度数:3000
  输入信号范围:-19mV~19mV
  转换速度:10次/秒
  非线性≤0.0015%
  供桥电压:DC5V
  传感器连接:1~4只350Ω传感器
  分度值:1/2/5/10/20/50可选
  通讯接口:RS232串行,20mA电流环(恒流源)信号屏幕接口。
  地磅的安装及调校,应注意以下事项:
  (1)传感器安装位置应符合图纸规定,方能保证钢球位于弹性体球窝及上钢球座中间。该位置*是划线确定,二是可以安装后,检查钢球座和上下压头的相对位置确定。
  (2)对SCS型电子地磅,可将基础设计为中间*、两边低的型式,保证中间不积水。对ZCS型电子地磅,应设计好排水通道,保证传感器、接线盒等电器元件,不受污水浸泡。
  (3)电器安装方面应注意:仪表电源电网前方,不应接有较大功率的感性负载。
  夏季环境温度较*的条件下,对计量性能超差的地磅进行分析时,有的单位曾对传感器用自来水泼水降温,此时发现秤的秤量显示值会发生变化,从而认为传感器温度性能不合格。我们对该只传感器进行温度灵敏度试验,但结果发现,该只传感器温度性能很好。对安装好的电子地磅,在地磅地面附近的温度为41℃的条件下,对传感器泼水,发现秤的输出变化了2d-3d的数值。
