N5182A信号发生器测试说明
发表于:2026-9-2 09:07:20|本帖共 2,314 字 4333
       N5182A信号发生器测试说明
  一.电平测量操作步骤 1.打开频谱仪; 2.点击按键矩阵左侧的模式选择“Mode”键,液晶屏右侧出现一列模式选项; 3.点击液晶屏右侧与“Spectrum Analyzer”对应按键,进入频谱测量模式; 4.点击按键矩阵中左下角的“Meas”按键(即测量项选择键),液晶屏的右侧出现一 列测试选项; 5.点击“Channel Power”对应的右侧按键,即进入电平测量界面; 6.点击按键矩阵上的“Meas Setup”键,液晶屏右侧出现一列电平检测设置项; 7.点击“Integ BW”对应的右侧按键(即代表测量带宽),在数字键盘上输入所测频 点的带宽,此时液晶屏上出现一列单位,点击所需单位对应的右侧按键(例如所测 频点的带宽为8MHz,在数字键盘上点击8,再点击液晶屏上MHz对应的右侧按键); 8.点击按键矩阵的“FREQ Channel”键,液晶屏右侧出现一列频率设置选项; 9.点击“Center FREQ”,在数字键盘中键入所测频点的中心频率,此时液晶屏上出现 一列单位,点击所需单位对应的右侧按键; 10.液晶屏左下角显示所测频点的电平,显示格式为“*dBm/8MHz”。代表8MHz内的 功率; 11.若功率值没有达到预期,可以尝试点击按键矩阵上“AMPTD”键,再点击 “Attenuation”,按校准按钮即可校准电平测量值。 二.寄生输出抑制比(带外抑制)测量操作步骤 1.打开频谱仪; 2.点击按键矩阵左侧的模式选择“Mode”键,液晶屏右侧出现一列模式选项; 3.点击液晶屏右侧与“Spectrum Analyzer”对应按键,进入频谱测量模式; 4.点击按键矩阵中左下角的“Meas”按键(即测量项选择键),液晶屏的右侧出现一 列测试选项; 5.点击“Swept SA”对应的右侧按键,即进入频谱测量界面; 6.点击“FREQ Channel”键,液晶屏右侧出现一列频率设置选项; 7.点击“Start FREQ”右侧对应的按键,并通过数字键盘输入45,此时液晶屏右侧出 现一列单位,从上到下依次为“GHz”,“MHz”和“Hz”,点击“MHz”对应的右 侧按键; 8.点击“Start FREQ”右侧对应的按键,并通过数字键盘输入1,此时液晶屏右侧出 现一列单位,从上到下依次为“GHz”,“MHz”和“Hz”,点击“GHz”对应的右 侧按键。通过7~8步的操作,频谱测量的范围设置为45MHZ~1GHz; 9.点击按键矩阵上的“Trace/Detector”按键,液晶屏右侧出现一列选项; 10.点击“Trace Average”对应的右侧按键,使频谱显示为平均模式; 11.点击按键矩阵上“BW”按键,液晶屏右测出现一列选项; 12.点击“Res BW”对应的右侧按键,使得液晶屏上“Res BW”的“Man”被选中; 13.然后通过数字按键输入100,此时液晶屏右侧出现一列单位,点击“KHz”对应的 右侧按键;(通过9~13步的设置,使得带外的测量更加准确) 14.点击按键矩阵上“Marker”键; 15.点击按键矩阵上“Peak Search”键,液晶屏上marker点显示在频谱的点上,并 且液晶屏右侧出现一列选项; 16.点击“Marker Delta”右侧按键,此时左右旋转按键矩阵中的旋转按钮 N5182A信号发生器
    N5182A信号发生器通过Signal Studio软件, 矢量型号可以生成802.11 WLAN, W-CDMA, cdma2000, 1xEV-DO, GSM, EDGE等信号
  N5182A MXG 射频矢量信号发生器 Agilent N5182A主要特性与技术指标 N5182A主要特性与技术指标 信号表征
  N5182A信号发生器资料简介 信号发生器功能 N5181A 模拟型号: 250 kHz - 1, 3 或 6 GHz N5182A, 矢量型号: 250 kHz - 3 或 6 GHz
  N5182A电子衰减器
  步进和列表扫描频率, 功率或频率和功率 矢量型号可以包括列表扫描中的波形 用户平坦度校正 自动置平控制 (ALC); 功率校准 10 MHz 参考频率振荡器,带有外部输出 灵活的参考输入, 1 - 50 MHz (选件 1ER) GPIB, USB 2.0 和 100Base-T LAN 接口 模拟调制: AM, FM 和 ΦM (选件 UNT) 外部 AM, FM 和 ΦM输入 (选件 UNT) 脉冲调制 (选件 UNU) SCPI 和 IVI-COM 驱程 兼容 8648/ESG代码 满足LXI Class C 标准 外部模拟 I/Q 输入 (矢量型号) 模拟差分I/Q 输出 (矢量型号, 选件 1EL) 任意 I/Q 波形播放,速率高达 125 MSa/s (矢量型号, 选件654)
  N5182A信号表征 100 kHz ~ 3 或 6 GH 使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm) 在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 ≤900 μs
  N5182A调制和扫描 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换 基带生成和信号生成 具有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带发生器,以实现出色的 EVM 性能 高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器 生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 – 信号生成 使用数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
  N5182A自动和通信接口 100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB SCPI 和 IVI-COM 驱动程序 向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器
