广州赛通科技有限公司是物联网智能水肥一体化灌溉系统厂家,欢迎咨询。
一、物联网智能水肥一体化灌溉系统是什么
物联网智能水肥一体化灌溉系统,是融合了物联网、传感器、自动化控制等技术的农业灌溉与施肥解决方案,旨在实现精准、高效、智能的农业生产管理。它打破了传统灌溉和施肥分离的模式,将两者有机结合,通过智能调控,为农作物提供宜的生长环境。
该系统的工作原理基于 “感知 - 决策 - 执行” 的闭环控制模式。在农田中广泛部署各类传感器,如土壤湿度传感器、EC 值(电导率)传感器、pH 值传感器、气象站等设备 。土壤湿度传感器实时监测土壤的含水量,让我们了解土壤的干湿程度;EC 值传感器能检测土壤中可溶性盐的浓度,反映土壤养分含量;pH 值传感器则用于监测土壤酸碱度,这些数据对于农作物的生长至关重要。气象站负责收集大气温湿度、光照强度、降雨量等气象信息。
传感器采集到的数据,通过无线传输技术,如 LoRa、4G/5G 等,实时上传至控制平台。控制平台如同系统的 “大脑”,运用智能决策系统,基于作物生长模型、土壤特性数据以及实时采集的环境因素数据,通过复杂算法进行分析运算。例如,系统会根据不同作物在不同生长阶段的需水需肥规律,如幼苗期需水量少、养分需求相对较低,开花期和结果期对水分和养分需求增加等,精确计算出的水肥配比和灌溉量。
在执行层面,系统根据控制平台的指令,利用文丘里施肥器、比例注肥泵等设备,将液态肥料按设定比例与灌溉水自动混合,形成均匀的水肥溶液。随后,通过预先铺设好的滴灌、微喷灌等灌溉管网,将水肥混合物精准地输送到作物根部区域。在输送过程中,流量计实时监测水流量,pH/EC 监测仪反馈肥液的酸碱度和浓度数据,形成闭环控制,确保施肥的精度和稳定性,避免水肥过量或不足对农作物生长造成不良影响。
二、系统的组成部分
(一)水源系统
水源系统是物联网智能水肥一体化灌溉系统的基础,为整个灌溉作业提供的水资源。江河、湖泊、井、水库等均可作为水源 。例如在南方水资源丰富地区,江河与湖泊常被利用,而北方干旱地区则更多依赖井水与水库水。
水质对农作物生长和灌溉系统的正常运行影响重大。若水质不佳,含有过多杂质、泥沙或有害微生物,不仅会堵塞灌溉管道和滴头,影响灌溉均匀性和系统寿命,还可能引发作物病虫害,影响作物生长。因此,必须确保水源水质符合农业灌溉要求,必要时需进行沉淀、过滤、消毒等预处理。比如通过沉淀池去除大颗粒泥沙,利用过滤设备过滤细小杂质,采用紫外线或化学药剂消毒杀灭有害微生物 。
(二)首部系统
水肥机是首部系统的核心设备之一,负责将肥料与灌溉水按设定比例混合,实现水肥一体化供应。它能够根据农作物不同生长阶段的需肥需求,精确控制肥料的添加量和混合比例,确保作物获得充足且适量的养分。同时,水肥机具备自动化控制功能,可与控制系统连接,根据传感器数据和预设程序自动完成施肥操作 。
(三)控制系统
这些传感器将采集到的数据通过有线或无线传输方式,如 RS485 总线、ZigBee、LoRa 等,实时传输到智能控制柜。智能控制柜对这些数据进行分析处理后,根据预设的规则和农作物的生长需求,自动控制灌溉系统和施肥系统的运行,实现智能化的灌溉和施肥管理 。
(四)施肥系统
整个施肥系统与控制系统紧密相连,实现了智能化的施肥管理。通过预设施肥方案和自动化控制,不仅提高了施肥效率,减少了人工操作的误差,还能根据农作物的实际需求,精准供应养分,提高肥料利用率,降低肥料浪费和环境污染 。
三、系统的主要功能
物联网智能水肥一体化灌溉系统通过实时监测土壤水分含量、EC 值(电导率,反映土壤溶液盐分含量)、空气温湿度、土壤温度、气温、降雨量、土壤信息、作物生长特性等环境参数,为精准管理提供数据支撑。系统运用智能决策算法,根据不同作物在不同生长阶段的需水需肥规律,精确计算出的水肥配比和灌溉量。例如,在蔬菜种植中,苗期时系统依据传感器数据,精准控制每次灌溉的水量在 3 - 5 立方米 / 亩,肥料配比以氮肥为主,适量搭配磷、钾肥 ;而在开花结果期,灌溉量增加到 8 - 10 立方米 / 亩,肥料中钾肥的比例相应提高,以满足果实膨大对养分的需求。通过这种精准管理,确保农作物在每个生长阶段都能获得最合适的水肥供应,促进作物健康生长,提高作物产量和品质 。
该系统能够精准掌握作物生长需求,实现按需灌溉与施肥。通过精确控制水肥用量,避免了传统灌溉和施肥方式中常见的水肥过量问题,从而减少了水资源和化肥的消耗。研究数据表明,与传统灌溉施肥方式相比,物联网智能水肥一体化灌溉系统可节水 30% - 50%,减少化肥使用量 20% - 40% 。例如在一片 100 亩的果园中,使用传统灌溉施肥方式每年需用水 5000 立方米,化肥用量 50 吨;采用智能水肥一体化灌溉系统后,每年用水量降至 3000 立方米,化肥用量减少至 30 吨。同时,减少化肥的过量使用,降低了因化肥流失导致的土壤污染和水体富营养化等环境污染风险,助力农业可持续发展 。
当系统监测到环境异常,如土壤湿度过高或过低、土壤酸碱度失衡、气温异常等,或者设备出现故障,如水泵故障、管道漏水、传感器失灵等情况时,能够立即自动告警。告警方式多样化,可通过平台信息推送、短信、邮件、微信等方式通知管理人员,确保相关人员及时了解情况并采取措施。例如,当土壤湿度低于设定的下限值时,系统自动向管理人员手机发送短信提醒,告知需要进行灌溉;若检测到施肥设备出现故障,系统立即通过微信公众号推送消息,通知技术人员前往维修。同时,系统会将所有告警信息进行汇总,形成数据报表,方便后续查询和分析,帮助用户及时发现潜在问题,保障系统稳定运行和农作物正常生长 。
根据作物生长周期、实时环境等因素,系统可预设定时灌溉的智能策略。管理人员只需在智能控制柜或远程管理平台上,提前设置好不同生长阶段的灌溉时间、水肥比例、灌溉量等参数,系统就能按照预设策略自动运行,无需人工频繁干预。此外,用户还能通过手机、电脑等终端设备进行远程控制操作,无论身在何处,都能随时随地对灌溉系统进行监控和调整。例如,种植户在外出期间,可通过手机 APP 远程启动或停止灌溉,调整施肥量,避免因无法现场管理而影响农作物生长。这种智能化的操作方式,大大节省了人力成本,提高了管理效率,尤其适用于大面积农田、果园和规模化种植基地 。
