ZMY铸铁镶铜圆闸门原理及参数
产品简介:
铸铁镶铜圆形闸门ZMY铸铁镶铜圆闸门/铸铁圆闸门/铸铁闸门主要用于给排水、防汛、灌溉、水利、水电工程中,用来截止、疏通水流或起调节水位的作用。本系列闸门可分为ZMF方形、ZMY圆形、和ZML法兰圆闸门三类,根据建设部通用标准和美国AWWA标准设计生产。它采用独特的外弧形设计,结构合理、受力均匀,采用优质灰口铸铁或球墨铸铁、不锈钢制造,止水密封面镶铜条或橡胶,并经精密加工后配研,达到平面接触密封,密封性能好,当密封止水性能下降时,可通过楔块装置的调整加以解决。
结构特点:
1、铸铁镶铜闸门由门框、闸板、导轨、密封条、传动螺杆、吊块螺母/吊耳和可调整密封机构等部件组成,其中门框和闸板均由优质灰口铸铁或球墨铸铁制成,导轨左右对称布置且用不锈钢螺栓定位销与门框二侧端部连接 (对中小口径的闸门,其导轨可与门框浇注成体),导轨长度般为闸门全开启高度的1/2~1/3,因而整体结构强度高、刚性高、耐磨、耐腐蚀性好、承压能力大。
2、通过楔块装置的楔紧达到密封,密封材料为铜合金或橡胶,并经精密加工后配研,故密封性好。
3、采用预埋钢板或预埋螺栓式安装,安装、调试、使用、维护方便,使用寿命长。
4、品种规格齐全,适应性广。
工作原理:
铸铁镶铜闸门与启闭机配套使用,闸门为工作部分,启闭机为闸门开启与关闭的执行部分,启闭机由人力、电机或气动、液压机构带动传动装置的齿轮、蜗轮蜗杆等运转,驱动传动螺母或螺杆转动使闸轴作垂直升降运动,从而开启或关闭闸门,达到开水、关水或调节水位的目的。
主要技术性能参数:
1、型号与规格:圆形闸门:明杆式 ZMY DN300~DN1500mm
2、铸铁镶铜闸门主要性能指标:
a)闸门密封面配合间隙≤0.1㎜,密封座厚度大于10㎜。
b)密封面每米长度渗水量:正向≤0.7L/min ·m 反向≤1.25L/min ·m
c)公称压力≤0.1Mpa;密封试验压力0.1Mpa。
d)工作环境:温度-20℃~120℃ 湿度:95% 工作介质:水与污水PH值:5~10
e)安装位置:正常状态下正向迎水、处于铅垂状态。
f)zui大工作水头:单向受压:正向:10m 反向:5m 双向受压:均为10m
g)启闭速度:不小于0.2m/min,不大于1.5m/min。
h)闸框距边壁距离≥300㎜,距池底距离≥150㎜~250㎜。
主要零部件材质及执行标准:
零部件名称
材质
材质标准
闸板
灰铸铁、球铁、不锈钢
GB9439-88/GB1348-88 或GB12226-89/GB12227-89 GB1220-84
门框
灰铸铁、球铁、不锈钢
导轨
灰铸铁、球铁、不锈钢
密封面
锡青铜、丁jing橡胶
GB1176-87 或GB12225-89
楔块
锡青铜、丁jing橡胶
传动螺杆
不锈钢
GB1220-84
吊块螺母
铝铁青铜ZCuA110Fe3
GB1176-87
紧固件
0Cr17Ni12Mo2、0Cr18Ni9Ti
GB1220-84
铸铁镶铜圆闸门" src="http://img78.mtnets.com/5/20211231/637765509906195616204.jpg" style="cursor: default; height: 308px; width: 560px;">
主要外形连接尺寸: 单位:mm
型号
通径DN
A
A1
B1
C
D1
E
H
b
φd
4-φd1
ZMY-300
300
407
300
150
75
200
320
44
562
20
16
4-φ22
ZMY-400
400
524
400
206
122
256
420
51
750
25
20
4-φ25
ZMY-500
500
644
500
236
135
312
520
60
870
25
20
4-φ25
ZMY-600
600
764
600
255
152
368
620
60
983
25
20
4-φ26
ZMY-700
700
884
700
280
158
430
724
74
1262
30
25
4-φ28
ZMY-800
800
984
800
280
158
478
824
74
1392
30
25
4-φ28
ZMY-900
900
1105
900
340
170
525
928
105
1750
30
25
4-φ32
ZMY-1000
1000
1205
1000
370
190
590
1030
110
1828
35
30
4-φ32
ZMY-1200
1200
1425
1200
405
220
695
1232
115
2182
35
30
4-φ32
ZMY-1500
1500
1766
1500
425
225
840
1536
115
2933
80
30
4-φ32
铸铁镶铜圆形闸门" src="http://img78.mtnets.com/5/20211231/637765509908535601989.jpg" style="width: 500px; height: 500px;">
铸铁镶铜圆形闸门" src="http://img80.mtnets.com/5/20211231/637765509912984166649.jpg" style="width: 461px; height: 500px;">
