VEGAPULS68
发表于:2026-9-2 08:08:14|本帖共 564 字 4730
       技术参数 量程 - 距离 75 m 过程温度 -196 ... 450 °C 过程压力 -1 ... 160 bar 测量精度 ± 2 mm Frequency 26 GHz Beam angle ≥ 3° 型式 用于分离喇叭天线 带喇叭天线 ø 40 mm 带喇叭天线 ø 48 mm 带喇叭天线 ø 75 mm 带喇叭天线 ø 95 mm 带碟形天线 ø245mm 接液材质 316L 镍基热强合金 C22 1.4848 螺纹连接 ≥ G1½, ≥ 1½ NPT 法兰连接 ≥ DN50, ≥ 2" 密封材料 FKM FFKM graphit and ceramic 外壳材料 塑料 铝Aluminium 不锈钢,精密铸件 不锈钢,经电解抛光 保护方式 IP66/IP68 (0,2 bar) IP66/IP67 IP66/IP68 (1 bar) 输出 Profibus PA Foundation Fieldbus 4 … 20 mA/HART - two-wire Modbus 4 … 20 mA/HART - four-wire 环境温度 -40 ... 80 °C
这个产品通过了哪些行业认证?
2026-11-5 08:11:16|本帖共 14 字 回复
