益源仪器【旋转蒸发仪】蒸馏实验如何选择
发表于:2026-9-1 15:07:25|本帖共 930 字 4187
       旋转蒸发器的工作原理是在真空条件下恒温加热旋转瓶,使旋转瓶在恒定转速下旋转,使物料在瓶壁的大面积膜中有效蒸发。采用高效玻璃冷凝器对收集瓶中的溶剂蒸汽进行冷却和回收,大大提高了蒸发效率。特别适用于高温易分解、变性的生物制品的浓缩纯化。旋转蒸发器主要用于医药、化工、生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离和溶剂回收。与常压蒸馏法相比,负压下的蒸发速度更快,如果有些样品不能承受高温,则可以在室温下进行。
  旋转蒸发器的蒸馏烧瓶可以是梨形或圆形底瓶,具有标准的研磨界面,通过高度回流的蛇冷凝器管连接到减压泵,回流冷凝器管的另一个开口连接到接收瓶上,蒸发有机溶剂通过研磨口接收。在冷凝器管和减压泵之间有一个三通活塞。"当系统连接到大气时,蒸馏瓶可以被移除,溶剂可以被转移。"当系统连接到减压泵时,系统应该处于减压状态。在使用时,首先要降低压力,然后打达转动蒸馏瓶。后,你应该停下来,然后穿过大气层,以防止蒸馏瓶在旋转过程中脱落。旋转蒸发器作为蒸馏器的热源,可与循环水多用途真空泵、隔膜真空泵、低温循环(真空泵)、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却剂循环泵等相结合。
  应注意旋转蒸发器的使用,注意冷凝器上的两个外部接头与冷却水相连,一端是水,另一端是自来水,凝结水温度越低,效果越好,真空接头的上端连接到真空泵表皮管。"在液体的恒温控制下旋转和蒸发,将蒸发的气体回流到冷凝装置中,在恒温下冷却,将其转化为液体,后回流到回收瓶中。其中,旋转蒸发器的冷凝管起着重要的作用。如果将气体回流到凝析瓶中,凝析瓶界面处的泄漏点将直接影响气体的反应;虽然凝析瓶的总温度受恒温控制,但凝析瓶结构本身的密度也会受到影响;凝析瓶装置是气体转化液的重要步骤,如果凝析瓶装置出现问题,将直接影响终回收过程中液体的纯度。
  使用旋转蒸发器时,安装前应注意玻璃零件的放置、清洁、干燥或干燥。安装前,每台磨床需要涂上一层真空润滑脂,密封表面密封圈和接头。在使用旋转蒸发器的加热槽之前,必须加水,不允许无水干燃烧。每个连接器,无论接口是否密封。密封圈,密封表面有效。主轴与密封圈之间的真空润滑脂是否有涂层。真空泵及其皮管是否泄漏。玻璃部分有裂缝、碎裂和损坏吗?
关注行业热点,谢谢您的分享。
2026-10-11 21:26:45|本帖共 14 字 回复
