超声波焊接机的优点与工艺
发表于:2026-9-1 14:46:28|本帖共 429 字 1875
       超声波金属焊接工艺优点:
  1、焊接温度低,焊接材料不熔融,不脆弱金属特性。
  2、焊接后导电性好,电阻性能优于其他焊接工艺。
  3、焊接效率高,不需任何助焊剂、气体、焊料。
  4、焊接无火花,环保安全。
  超声波焊接机最重要的一个优点就是温度较低。温度的产生是不可避免的,它只是由摩擦所产生的,只相当于金属熔点的1/3或1/2。在焊接过程所产生的低温下,由于退火的产生和低温没有破坏导线的绝缘性,金属导线保留了原有的性能;此外,较低的温度还意味着可以把很薄的金属焊接到厚金属上,而不造成薄金属的损伤。这些在线束生产中都是十分重要的。超声波焊接具有焊点牢固、焊点内阻小、无氧化痕迹、外形美观等优点;熔接时不产生火花,操作员安全放心,没有烟味,不会造成空气污染;所有焊接工件不需预先处理,不需焊锡,焊油等添加物就能熔接,经济方便;焊接时间很短,一般在0.01-1S秒内瞬间熔接完成;焊接温度不超过其退火温度,故不改变焊件的金相组织,其熔接强度比其它方式熔接更牢固,熔接口整齐清洁。
