江苏ROHS检测仪厂家天瑞仪器
发表于:2026-9-1 14:10:34|本帖共 917 字 2845
       江苏ROHS检测仪厂家天瑞仪器公司*从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。国内做ROHS仪的厂家有几十家,天瑞独占了80%的市场分额,可以说一家独大,为何大部分厂家选择天瑞ROHS仪,这是原因了?接下来,我们探讨一下江苏ROHS检测仪厂家天瑞仪器原因。
  1.仪器与市场认可度———ROHS 管控实际上是整个产业链的 ROHS 管理,相信大家都会有客户稽核的经历,针对 ROHS,客户都会带标样对仪器进行考核。在考核中,天瑞 ROHS 仪得到了很高的分数,得到了很多大公司的认可。
  2.仪器的精度———大家都知道相邻元素会有谱线干扰,这就不难理解一些小公司的 ROHS 仪测标样很准,测客户的样品稳定性很差;仪器技术是要靠积累和沉淀的,天瑞 92 年开始做光谱仪,做了 20 多年,在仪器精度方面,与进口厂家 PK,不落下风。
  3.仪器的质量及运行成本———天瑞是一家负责任的上市公司,在质量管理方面:从进口核心零部件的检测开始,到仪器的组装,数据的及考核,均严格把关,很好的控制了产品的质量。同时由于采用电制冷探测器,运行成本几乎为零。
  4.技术支持和售后服务———天瑞技术工程师都具备 5-10 年的 ROHS 仪行业经验,同时天瑞仪器在建立 20 多处技术办事处,做到 4 小时响应,12-72 小时处理完问题。
  5.ROHS 检测仪技术标准———天瑞 XRF 事业部主导起草, X 荧光光谱仪在 20 年没有标准指导的空白。
  技术指标 元素分析范围从硫(S)到铀(U) 分析检出限可达1ppm 分析含量一般为1ppm到99.99% 任意多个可选择的分析和识别模型 相互独立的基体效应校正模型 多变量非线性回归程序 温度适应范围为15℃至30℃ 电源:交流220V±5V,建议配置交流净化稳压电源 能量分辨率:160±5eV 外观尺寸: 550×416×333mm 样品腔尺寸:460×298×98mm 重量:45Kg 标准配置 移动样品平台 电制冷Si-PIN探测器 信号检测电子电路 高低压电源 大功率X光管 计算机及喷墨打印机 应用领域 RoHS检测分析 地矿与合金(铜、不锈钢等)成分分析 金属镀层的厚度测量、电镀液和镀层含量的测定 黄金,铂,银等贵金属和各种首饰的含量检测
