非洲猪瘟荧光定量pcr仪品牌-一个名声在外的猪瘟检测仪品牌2023已更新(猪瘟/快讯),【JD-PCR08】,【山东竞道光电厂家价格更优惠】,利用原核表达p54重组蛋白制作抗体检测胶体金免疫层析试纸。本研究初拟用原核表达的VP73重组蛋白作为试纸条检测抗原,虽然表达纯化的重组蛋白经/Vestern一blot鉴定具备抗原性,将该蛋白喷涂于NC膜进行试验,但结果不理想,特异性较差,容易出现假阳性结果 导致这种结果的因素较多,如纯化不或表达产物中含有大量大肠杆菌菌体蛋白。
一、仪器用途
非洲猪瘟病毒检测是非洲猪瘟防控工作的重要举措,意义重大。为进一步提高非洲猪瘟病毒检测结果准确性,规范非洲猪瘟病毒诊断制品生产、经营和使用行为,2021年1月1日起,各有关部门和单位在动物检疫或疫病监测、诊断中,对生猪及其产品开展非洲猪瘟病毒检测,应当使用已取得核发的产品批准文号的非洲猪瘟病毒诊断制品,确保检测结果准确。
竞道非洲猪瘟PCR检测仪(实时荧光定量PCR仪支持变温检测)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
二、仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,大升温速度7℃,大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
三、技术参数
样品容量:.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明PCR 耗材,.2ml 排管,0.2ml 单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
温度控制范围:4°C-99℃
升降温平均速率≥2°C/
温控精度:≤±0.1°C
温度均匀性:≤± 0.2°C
温控区域数量:多点(2 点)
原创作者:山东竞道光电科技有限公司
