KJ568Y 抗冲刷Y型带倒密封截止阀 工作原理
发表于:2026-9-1 13:02:29|本帖共 629 字 1471
       产品概念:抗冲刷Y型带倒密封截止阀是一种专门设计用于应对进入截止阀密封面上的细小颗粒物的阀门。该阀门通过介质通过阀瓣和阀座间的细小空隙产生的高速气流或水流,对密封面进行吹扫,从而防止污物在密封面停留,实现自清洁功能。
  结构特点:自清洁功能:介质通过阀瓣和阀座间的细小空隙产生的高速气流或水流,对密封面进行吹扫,防止污物停留,实现自清洁功能。免冲刷设计:高压介质进入阀门后在阀笼充分降压释放压能和噪音,避免流体冲蚀阀芯和阀座的密封面,从而起到免冲刷的作用。倒流结构:阀门采用倒流(高进低出)结构,利用节流后的介质使密封面得到自清洁,解决内漏问题。灵活调节:通过阀瓣上下移动,可以任意调节阀门的流量,具有可调性。
  工作原理:抗冲刷Y型带倒密封截止阀的工作原理是通过采用倒流(高进低出)结构,利用节流和自清洁机制来避免介质的高速冲刷,从而解决内漏问题。具体来说,当介质进入阀门时,阀瓣和阀座之间的环形密封面开始节流,阻断较大的固体颗粒进入阀瓣和阀座锥形密封处,只有细小颗粒的污物会进入阀门锥面密封空间。此时,介质的流速发生在阀瓣和阀座环形空间内,从而避免了高速介质的冲刷。
  应用领域:主要应用于水、汽管道上作为启闭装置,如汽机、锅炉疏放水、锅炉定期排污门、减温水总门等。在火电厂的疏放水系统中,由于此类阀门结构的原因,阀芯和阀座长时间受到高温、高压流体的冲蚀,磨损极快,导致阀门关闭不严,从而造成疏放水系统阀门的内漏问题。鉴于此,开发出了能够解决内漏问题的抗冲刷截止阀。
