波纹补偿器的特性
发表于:2026-9-1 13:01:11|本帖共 777 字 3992
波纹补偿器的特性 1 波纹补偿器充加内压后的轴向位移 轴向位移是指软管长度方向上的位移。 当波纹补偿器内充满液体进行加压时,会产生轴向推力,随着压力的增加,轴向推力增大,由此引起软管轴向伸长, 当软管网套咬合到一定程度时,轴向伸长停止。 2 波纹补偿器能补偿管道的横向位移 横向位移是指垂直于软管方向上的位移。 当管道产生横向位移时, 波纹补偿器由于结构特点, 可以因横向力的作用产生横向位移,其位移力远小于普通钢管的弹性力。 3 波纹补偿器和储罐的共振 储罐与主要进出口管道的刚度比和质量比相差较大, 如果两者的基本自振频率相同或相近,在地震作用下将会发生共振,从而加重储罐的破坏,所以波纹补偿器的基本自振频率应高于储罐基本自振频率的50%。一般严格按照生产标准规范制造的波纹补偿器,其基本自振频率均高于 10 Hz。 当储罐的基本自振频率低于或等于 7 Hz 时,可不考虑储罐和波纹补偿器的共振影响。 波纹补偿器在石化行业得到广泛应用,但在应用中也存在一些问题,主要是由于软管长度的选择和安装不当造成的。 软管长度过长,会引起系统的不稳定,增加流体阻力、增加机械损伤及振动等问题;软管长度过短,就达不到补偿、减振、 消噪的目的。 所以,确定波纹补偿器长度是首要工作。 此外,还应综合考虑以下因素:介质的性质, 操作温度,操作压力,连接管道的公称直径,场地类别,连接方式,位移方式等。 波纹补偿器正确安装是确保其性能充分发挥的重要环节。 波纹补偿器通常安装在罐进出口管道根部阀之后,波纹补偿器之后也有阀门,使储罐与管道直接形成软连接,便于波纹补偿器的检修和更换。 波纹补偿器在自然状态下补偿轴向位移能力有限,当安装长度等于自然长度时,必然不能承受的轴向拉伸而产生断裂, 从而导致管路泄漏。 因此波纹补偿器的安装长度要小于自然长度, 以保证一定的自由度。
(免费为您提供管道解决方案)获取优惠报价183-1712-7770
