J45B直流式氨用截止阀
发表于:2026-9-1 12:47:10|本帖共 976 字 1216
       上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀氨气阀门的高压腔与钢瓶连接,低压腔为气体出口,并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。使用时先打开钢瓶总开关,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。转动调节螺杆,改变活门开启的高度,从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。 氨用截止阀都装有安全阀。它是保护氨气减压阀并使之安全使用的装置,也是氨气减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气氨用截止阀经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在的高压气体中。使用时通过氨用截止阀使气体压力降至实验所需范围,再经过其它控制阀门细调,使气体输入使用系统。zui常用的减压阀为氨用截止阀,简称氨用阀。氨用截止阀经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在的气体中。使用时通过氨用截止阀使气体压力降至实验所需范围,再经过其它控制阀门细调,使气体输入使用系统。简称氨用阀。
  J45B直流式氨用截止阀压力等级
  型号
  公称压力MPa
  1.6
  J45B-16
  试验压力MPa
  壳体
  2.4
  密封
  1.6
  工作温度
  -30~180℃
  使用介质
  J45B直流式氨用截止阀 主要零件材料
  型号
  阀杆、阀盖
  灰铸铁
  灰铸铜
  J45B-16
  阀杆、阀瓣
  碳钢
  阀杆螺母
  铜
  填料
  石墨石棉盘根
  截止阀的工作原理和特点 截止阀在开启与关闭的过程中摩擦非常小,因此增强了它的耐用性,而且其所需要开启的高度很小,使开启与关闭过程更加轻松,在损坏的时候维修起来也更加的方便。截止阀在工作的时候主要运用了闭合原理,也就是利用阀杆之间的压力,让阀瓣密封面和阀座密封面两个面之间能够无缝隙的贴合起来,让截止阀两边的介质无法进行流通。 截止阀能够运用的压力范围十分的广泛,且能够轻松的对介质的流量进行调节。截止阀主要依靠阀杆与阀瓣之间的一条中心线作一项垂直运动来进行工作,因为它的密封面与底座面没有相对摩擦运动,不常被摩擦到,因此其使用寿命也更长一些。但是截止阀不能够对阀门进行快速的开启与关闭,因为其力矩比较大,所以会造成在截止阀内的介质的损失,且这种损失不小。
