壤监测:土壤水分观测系统-旱情分析系统2023全+境+派+送
发表于:2026-9-1 12:39:54|本帖共 955 字 2664
       土壤监测:土壤水分观测系统-旱情分析系统2023全+境+派+送,【JD-TS400】,【山东竞道光电,生产厂家】,为此,河南省开展了土壤墒情及地下水自动监测系统(以下简称旱情分析系统)的建设,逐步提高土壤墒情、地下水自动监测能力和旱情预测预报水平,为经济发展提供有力的技术支撑。旱情分析系统的目标是通过对降水、土壤墒情和地下水的监测,实现土壤墒情、地下水动态分析,对粮食核心区土壤墒情和地下水动态信息的有效监控,为防旱抗旱减灾决策、水资源合理配置等提供科学依据,土壤水分观测系统为其它相关工作和有关部门提供基础信息,实现旱情信息共享。
  土壤水分观测系统产品特点
  1、四层土壤温湿度传感器
  2、太阳能板顶盖镶嵌式设计,提高了光电转化效率,增加了抗风等
  3、低温7寸安卓屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
  4、充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
  5报警,超限后向的手机上发送
  6、土壤水分温度一体集成,不锈钢制作钢针,可经受点解,更耐腐蚀
  7、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等IP66
  技术参数
  1)土壤水分:测量范围:0-99%,精度:±3%,探针长度:5.5cm,探针直径:3mm,探针材料:不锈钢
  2)土壤温度:测温范围 -40+125℃,测量精度±0.5℃,分 辨 率:0.1℃
  3)土壤电导率:测量范围 可选量程:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm,测量精度0-10000us/cm范围内为±3%; 10000-20000us/cm范围内为±5%,分辨率0-10000us/cm内10us/cm, 100000-20000us/cm内50us/cm(选配)
  4)土壤PH:测量范围:0-14 分辨率:0.1 测量精度:±0.2%(选配)
  5)空气温度:测量原理二管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃)(选配)
  6)空气湿度:测量原理电容式,0~99%RH(±3%RH)(选配)
  7)太阳辐射:测量原理光电效应,0-2000W/m2(0.1W/m2)(选配)
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
这个方案的算法模型是基于什么训练的?
2026-10-18 22:15:52|本帖共 18 字 回复
