100CDLF90-60_立式不锈钢多级泵
发表于:2026-9-1 12:19:05|本帖共 1,059 字 2768
       一、100CDLF90-60_立式不锈钢多级泵--产品介绍:
  100CDLF90-60_立式不锈钢多级泵是上海意嘉泵业制造有限公司吸取了技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。CDL/CDLF不锈钢立式多级泵是一种多功能产品,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围,CDL适用于无腐蚀性液体,CDLF适用于轻度腐蚀性液体。泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的青睐。 二、100CDLF90-60_立式不锈钢多级泵--产品特征:
  1、采用优良的水力模型和的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。 2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。 3、该不锈钢多级泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。 4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能,检修方便。 5、轻型不锈钢立式多级泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。 6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。 7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
  三、100CDLF90-60_立式不锈钢多级泵--产品用途:
  1、供水:水厂过滤与输送,水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。 2、工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。 3、工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。 4、水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。 5、灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。 四、100CDLF90-60_立式不锈钢多级泵--输送介质:
  1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆液体。 2、泵可以输送诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其它轻化工介质。 3、当输送液体的密度或粘度大于水,如需要,必须配用大功率电机。 4、泵是否适用于某一特定液体由多种因素决定,其中最重要的是氯含量、PH值、温度和溶济、油的含量等。 五、100CDLF90-60_立式不锈钢多级泵--运行条件:
  1、稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。 2、液体温度:常温型-15℃~+70℃、热水型-15℃~+120℃。 3、环境温度:+40℃。 4、海拔:1000m。
  六、100CDLF90-60_立式不锈钢多级泵--性能参数:
