高温老化试验箱遇到故障后该怎么处理呢
发表于:2026-9-1 12:08:30|本帖共 943 字 4472
       高温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。高温老化试验箱通常用于在条件试验期间能达到温度稳定的试验样品,试验时是将具有室温的试验样品投入试验中,当实际上试验品是和某种特定的安装架一起使用时,则应使用这些安装架一起试验。用于非散热的和散热的电工、电子产品(包括元件、设备及其他产品)的高温试验。主要用来考核和确定电子、电工产品在高温环境条件下贮存和使用的适应性。还可用来评价试验样品在温度变化期间的耐抗性和工作能力。高温老化试验箱产品特点外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理;内采用SUS不锈钢 全新耐高温长轴心马达 涡轮风扇 耐高温纤维 超温保护:强负载自动断电系统 循环方式:强制水平送风循环 加热方式:PID+S.S.R 温度范围:室温+20~500℃ 温控器:PID微电脑控制 计时器:温到计时;时间到切断加热电流 本机台另备有400℃型烘箱,可供选择高温箱箱体内胆均采用不锈钢镜面板(或拉丝板)氩弧焊制作而成,箱体外胆采用优质钢板喷塑处理,造型美观新颖。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况之用。故障分析:1、观察室内的循环风机是否正常工作,若烧坏不工作,蒸发不能正常蒸发,以至于无法降温。2、判断是否有电压供给压缩机,比如连接压缩机组的交流接触器是否吸合?连接压缩机的电线是不断裂断开或连接不好?以及判断电压是否达到压缩机额定电压要求。3、判断压缩机组的电流,电流必须达到压缩机的额定电流,如果电压正常,电流没有达到要求,说明缺少冷媒制冷剂。4、高温试验箱若是复叠机组,观察是否两台机组都在运行如果有一台不在工作,应当立即停机检查。找出不工作的压缩机的原因并分析解决。5、观察冷凝器的散热扇是否在工作在工作,散热扇的转向正常吗?正常工作时,风向应当朝外吹。6、判断高温试验箱压缩机是否缺冷媒,利用压力表观察当设备工作压缩机启动后的压力是否正常?或通过手感触压缩机高压排气管的温度。正常时,应该温度非常高,烫手。若是双机组制冷,要判断出那台压缩机缺冷媒。
这个软件的界面很符合工程师的使用习惯。
2026-9-24 12:38:49|本帖共 19 字 回复
