FESTO电磁阀533342 VMPA1-M1H-M-PI是一款单电控,电气驱动的。配套用于MPA-S型阀岛。
FESTO电磁阀533342 VMPA1-M1H-M-PI配置优势特点:
阀片更换方便 ·
大流量可达360 l/min ·
可作为模块化多功能阀岛供货, 上限可有64 片阀
FESTO电磁阀533342规格参数:
阀功能:5/2单电控 驱动类型:电气的 标准额定流量:360/min 工作压力:-0.9...10 bar 设计结构:活塞滑块 复位类型:空气弹簧
装配位置:任意 手控装置:位置锁定/推 先导类型:由先导控制 流动方向:可反向 重叠:正重叠 信号状态显示:是 先导压力:3...8bar 适合真空:是 QS-6的标准额定流量:360/min 切换时间,关闭:20ms 切换时间,打开:10ms
FESTO电磁阀533342使用指南:
如可以,尽量用未润滑的压缩空气作为工作气源。Festo 阀和气缸的设计结构就是如此(如果按照指示正确使用),无需额外的润滑就可保持较长的使用寿命。从压缩机下游来的压缩空气质量必须符合未润滑压缩空气的质量标准,不要在您的系统设备中全部使用润滑的压缩空气。油雾器尽可能安装在驱动器的上游。
不合用的润滑油以及气源含有的过度油份都会缩短阀岛的使用寿命。
FESTO电磁阀533342德国原厂订货,品质超好,使用安全更放心,采购订货就认准“上海维特锐”,公司供应FESTO全系列驱动器及附件、抓取及真空系统、定位技术、阀及附件、阀岛及总线系统、比例技术、气源处理装置、管接头及附件、传感器及压力开关等。价格公道,货期靠谱,确保您交货无忧!
FESTO电磁阀型号大全:
MEBH-5/2-1/8-P-B DC24V 162600 LR-3/8-D-7-0-MINI JMN1H-5/2-D-2-C MFH-3-1/2 MFH-5-1/8-B 19758 JMFH-5-1/8-B 30486 MFH-3-1/8 7802 MC-2-1/8 2187 MFH-5-3/8-B+MSFG-24/42-50/60 JMFH-5-1/2 10P-14-8B-D1-N-B-G6JM+GEU
564212 VUVG-L10-T32C-AT-Q6H-U-1L1L 193139 GRLA-M5-QS-6-D JMFH-5/2-D-2-C 159711 MN1H-5/2-D-3-FR-C LFR-D-5M-MAXI HEE-D-MAXI-24 HEL-D-MAXI 11689 H-1/4-B MFH-5-1/8 24VDC JMFH-5-1/4-S-B含线圈AC220V 11689 H-1/4-B VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 566501
MFH-5-1/4-B 7876 MOFH-3-1/4 CPE18-M1H-3GL-QS-8 LFR-D-MINI 161361 CPV14-M1H-5JS-1/8 MFH-5/3E-D-1-C 3660 K-3-M5 SV-3-M5 6817 30991 MFH-5-1/8-L-B
如果还想要了解更多FESTO电磁阀产品详情,可以在首页直接CALL我!
