GIS 局放在强干扰环境下怎么提高可靠性?现场干扰识别与测试建议
发表于:2026-9-1 11:28:23|本帖共 832 字 2592
       GIS局放测试在强干扰环境下要提高可靠性,关键并不是单纯把灵敏度调高,而是先把真实放电信号和现场噪声分开。很多现场测试结果不稳定,并不是设备本身能力不足,而是测试布置、背景噪声识别和多通道对比没有做到位。
  在强干扰环境下,GIS局放测试常见的影响来源主要包括站内电磁干扰、开关动作影响、接地环境不理想、外部无线噪声以及测点布置不合理等。如果现场没有先建立背景噪声基线,就很容易把某些周期性噪声误判为局放,也可能把真实放电信号当成普通干扰过滤掉,最终导致结论偏差。
  一、先做背景噪声识别
  在正式试验前,应先看现场在不同工况下本底信号的表现,分清哪些是长期存在的背景波形,哪些是随试验状态变化而出现的异常信号。只有先把背景噪声看清楚,后续判断才有基础。
  二、优化测点和通道布置
  对于GIS或复杂高压设备,只靠单点采样通常不够。现场更适合采用多通道同步测试,通过信号时差、幅值变化和重复性来提高判断可信度。特别是在强干扰环境下,多通道对比比单一波形更有判断价值。
  三、不要只看单次波形
  判断局放可靠性时,不要只看“有没有波形”,而要看波形与试验状态之间是否存在明确对应关系。例如电压升高时信号是否同步增强,换测点后信号是否仍保持一致规律,停止试验后异常信号是否消失。这些现象往往比单次读数更能说明测试结果是否可靠。
  四、设备选择重点看什么
  强干扰环境更适合使用具备多通道同步采集、综合分析和波形比对能力的局放测试设备。根据现有产品手册,可优先补入的能力点包括:检测灵敏度不高于10pC、采样精度12bit、采样速率20M/S,以及可组合滤波频带能力。对于需要区分局放、噪声和多源干扰的项目,综合分析能力通常比单纯的灵敏度指标更重要。
  如果需要根据现场干扰条件进一步评估GIS局放测试方案,可继续参考局放综合分析仪产品页以及相关工程案例页。:,技术支持电话:。
  上一篇:串联谐振容量怎么选?电缆长度、电压等级与试验电流判断方法
  下一篇:回路电阻、接触电阻、绝缘测试怎么区分?适用场景与设备选择说明
经验靠谱,亲身实测有效。
2026-10-4 02:45:17|本帖共 12 字 回复
