溶解氧目视比色法
使用目视比色法测定溶解氧的流程十分简单。首先,采集水样,将样品倒入玻璃瓶中,再加入一定量的试剂,轻轻摇匀后,静置5分钟左右。待反应结束后,加入汞铃胶,摇匀后,立即开始滴定,滴定至深褐色,记录滴定液的用量。根据计算公式计算出溶解氧的含量,即可得出样品中溶解氧的浓度值。 目视比色法不仅操作简便,而且耗时短,适用于快速测定水体中的溶解氧含量。此外,该方法还可以适用于其他环境领域的溶解氧测定,比如水产养殖、污水处理等领域。同时,为保证测定结果的准确性,需要注意一些注意事项。如取样时要避免空气进入水样中;加入试剂时要轻柔,避免产生气泡;滴定时要缓慢滴定,避免过量;加入汞铃胶时要精确掌握数量,过多将影响测定结果。 总之,目视比色法是一种简便、快速、精确的测定溶解氧的方法,可以应用于不同环境领域的水体溶解氧测定,为水体生态环境的监测和治理提供了有效的技术手段。
