污泥含水率太高怎么处理?
发表于:2026-9-1 11:07:58|本帖共 1,296 字 278
       平时我们看到的污泥大多是未经处理的,一般高的含水量达到90%左右,污泥中各类毛细结合水约占水份总量的20%,表面吸附水占水份总量的10%,间隙水约占水份总量的70%。各类毛细结合水是以细小的污泥固体颗粒周围的水。由于产生毛细现象,既可以构成在固体颗粒的接触上,又可以构成充满于固体本身裂隙中的毛细结合水,通过施加离心力、负压等外力,破坏毛细管表面张力和凝聚力的作用力而分离脱水。表面吸附水是吸附在污泥颗粒表面的水。污泥一般都是粘液状态,表面张力作用吸附水份较多,通过污泥与加热界面充分接触使表面水份蒸发。
  间隙水是存在于污泥颗粒之间不与固体颗粒结合的水。可通过脱水和加热使表面水份蒸发。 深圳冠亚水分仪科技有限公司生产的快速水分仪,可以快速污泥的含水率。
  “买水分仪,就找深圳冠亚”深圳市冠亚电子科技有限公司集团成立于2004年,是一家专业从事红外线快速水分仪和卤素水分测定仪器研制、开发、制造以及销售的集团公司。集团公司从1998年开始投入大量人力、物力致力于水分仪的研发,拥有自主知识
  产品介绍:
  污泥水分测定仪是由深圳市冠亚公司研发并生产,于2005年已经获得外观保护,号2005301013706,该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能, 采用目前通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。产品以其过硬的产品质量已经获得通过ISO 9001:2008质量管理体系认证,SFY系列水分测定仪引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作, 自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热器,短时间内达到大加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定精度高、时间短、无耗材、操作简便,不受环境、时漂、温漂因素影响,无需辅助设备等优点。客户可根据所测样品状态不同而调整测试空间,片状、颗粒、粉末一机操作,且检测效率、测试准确度远远高于国家标准方法。另外,根据用户的需求可以选购数据处理软件,即时打印或者记录、储存终点自动判定模式锁定的终水分值。
  产品用途:
  《冠亚牌》快速水分测定仪是生产和科研中理想的水分测定仪器,目前已被广泛引用于各个行业水分监控及院校科研等领域,如环保污泥、生活污泥、煤矿污泥、生活污泥、乳液、胶黏剂、阻垢剂、减水剂、陶瓷泥浆、各种乳胶、乳液、外加剂、油墨、纸浆、洗洁精、油漆等各种样品的水份检测,
  污泥水分测定仪技术指标:
  1、称重范围:0-90g
    ★可调试测试空间为3cm、5cm、10cm
  2、水分测定范围:0.01-99%
  3、称重小读数:0.001g
    ★JK称重系统传感器
  4、样品质量:0.5-90g
  5、加热温度范围:起始-205℃
    ★加热方式:应变式混合气体加热器
    ★微调自动补偿温度高15℃
  6、水分含量可读性:0.01%
  7、显示7种参数:
    ★ 水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值
    ★红色数码管独立显示模式
  8、双重通讯接口:RS 232
  9、外型尺寸:380×205×325(mm)
  10、电源:220V±10%
  11、频率:50Hz±1Hz
  12、净重:3.7Kg
