数显光泽度仪数据删除
发表于:2026-9-1 10:58:41|本帖共 2,430 字 2193
  数显光泽度仪数据删除:
  测量状态时,即显示器出现“M"符号,按住“3-3 DEL删除键"即可删除新储存的数据,同时储存的数据也跟着递减。当要删除系统所有的数据时,只需按住“3-3 DEL删除键"不松手并持续 3 秒钟,直到显示器所有数据显示为000,这时说明仪器无任何存储数据信息。
  相关设备钢筋预应力测定仪
  数显光泽度仪与计算机联机通讯:
  本仪器可通过可选附件RS232通讯电缆、软件和USB适配器与计算机连接。用来分析、保存打印数据,通过蓝牙可远距离传输数据等多项功能操作。
  数显光泽度仪关机说明:
  该仪器具有两种关机功能,当仪器处于闲置状态(既不测量,也没有任何按键操作)10分钟后,它会自动关闭以节省电池。
  按住 “3-5 电源键"显示“OFF"时松手就会关机。
  数显光泽度仪保养:
  * 仪器使用完后应放在一个安全和干净的地方,以防止损坏或污染。
  * 测量时请保持环境光线直接照射到测量孔径。特别是在强光下,有必要用一块布遮阳。
  * 当测量环境之间的温差大时,会严重影响测量数值。这种情况下,请等待一段时间,直到温度平衡,然后再校准电表。
  * 如果测量操作持续很长一段时间,例如一小时或更长时间,这时需要重新校准仪器。
  * 当仪器长时间不使用时请把电池取出来,以免电池漏液损坏仪器。
  数显光泽度仪特性:
  *本仪器体积小,重量轻便于携带,方便使用和操作。为了确保正确使用,请仔细阅读此说明书的信息,并按照说明书所提供的信息进行操作使用。
  *本产品的设计和生产符合ASTMD-523,ASTMD1455 ASTM C346 ,ASTMC584, ASTM D2457,DIN67530,ENISO7668,JISZ8741,MFT30064,TAPPIT480, Gb9754, GB/T13891,GB7706 和GB 8807标准。技术参数符合JJG 696-2002的标准。
  * 适用于地板的保养、表面清洗的等表面光泽测量。
  * 石块、瓷砖的光泽度测量、喷漆物等表面光泽测量。
  * 油漆、墨水、油漆保护层、蜡膜和汽车身油漆等表面光泽测量。
  * 塑料、纸张等表面光泽测量。
  * 其他非金属材料等表面光泽测量。
  * 测量准确,重复性好。
  * 具有电源欠压指示功能。
  * 全智能化设计,快速测量。
  * 操作使用中有蜂鸣声提示。
  * 可以储存254组新的测量数据。
  * 精密,轻巧的外形,携带方便自动校准,无需手调。
  关机和电量:
  按住“3-5 电源键"开机;本机采用3.7V锂电池供电,当仪器显示“- +"时,表示的电量不足需要充电;一般充电时间大约四小时。
  角度选择:
  85°为低光泽度,60°为中光泽度,20°为高光泽度;轻按“3-6ANGLE"角度转换键,可实现测量角度的转换。
  校准说明:
  将传感器放置在校准盒里面,然后按一下“3-2 MEAS 测量键",仪器就显示出读数。比较测量的数值与标准块上的数值,如果两者相符,说明仪器的测量状态是准确的,如果测得的数值与实际数值不符,则需轻按一下“3-7 CAL 校准键"仪器将会自动校准,并显示出与标准块相同的数据。在每次的校准前须检查校准片和传感器的光泽度;确保表面干净,无油污、灰层之类的脏东西。
  面板说明:
  3-1 显示器
  3-2 测量键
  3-3 删除键
  3-4 读取键
  3-5 电源键
  3-6 角度转换键
  3-7 校准键
  测量方法:
  将传感器的测量窗口移到需测量的平面位置上,用手往下轻按住传感器,让传感器和被测物体紧密接触在一起,再按一下“3-2 MEAS 测量键",显示屏上就有他的测量值;液晶显示器在 2 秒内显示的数值是所测量位置的光度。同时数值将自动储存。
  技术参数:
  准确度:±1.0 (相对于参考标准)
  分辨率:0.1
  重复性:±0.5GU
  稳定性:小于±0.4GU/30Min
  光度单位:GU
  测量范围:0~200GU
  示值误差:小于±1.2GU
  投射角度:
  GM-6: 60°
  GM-26 : 20°和60°
  GM-268 : 20°、60°和85°
  数值记忆:254组
  测量面积:7x14mm(椭圆)
  环境温度:0~40°C
  相对湿度:不超过85%
  电源:3.7V锂电池
  尺寸:140x45x75mm
  重量:约305g(包含电池)
  标准配置:
  * 主机
  * 垫板
  * 外置探头
  * 光学清洁布
  * 校准标准片
  * 电源适配器
  * 手提便携箱
  * 使用说明书
  可选配件:
  * USB数据连接线
  * RS-232C联机线和软件
  * 蓝牙Bluetooth™ 数据输出
  数据记忆:
  测量完成后,测量的数据将保存到仪器里,储存的测量数值也随测量相应增加。本仪器能够储存 254组测量值。当储存达到极仪器自动更新测量值,并删除先的数值。也就是说仅是储存新的254组数据。
  数据查看:
  当显示器上出现“M"符号时说明机子属于测量状态,按住“3-4RD读取键"进入浏览状态,此时显示器出现“R"符号。这时按“3-4RD读取键"或“3-7 CAL校准键",就可以浏览到储存的所有数据。后“3-2 MEAS 测量键"则可退出此菜单。
  涂膜鲜映性测定仪简介:
  该仪器是上海魅宇仪器设备有限公司研发制造的测定涂层表面反映镜物(或投影)的清晰程度 ,以表现图层的外观装饰性等综合特征:在E光源照射下,标准版上的字码经过5次反射投影到目镜上。观察者通过能清晰的看到的D01 值。读出被测试样的鲜映性等级。汽车涂料就必须检测此项指标。
  参数:
  ▲光源照度:不小于 1200X (或投影)的清晰程度,以表现涂层的外观装标准版上的字码经过5次反射投影到目镜上.读出被测试样的鲜映性等级。
  ▲鲜映性等级: 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0。
  ▲式样面积:不小于 60x60mm。
  ▲电 源: 6V (一号干电池 4 节)。
  ▲试验应在温度 23 ℃ ±2 ℃ 和相应湿度 50± 5 %中进行。
