导轨一般试验要求
发表于:2026-9-1 10:00:08|本帖共 300 字 4884
       本标准中的要求和试验不适用于已有单独标准或IEC国际标准的产品。本标准的试验是型式试验。描述的试验样品应进行所有相关试验。为了节约试验时间并得以进行所有破坏性试验,制造商可以提交附加的样品或样品部件,它们与原样品的制造材料相同,并且可以得到在单独样品上试验时相同的试验结果。除非另有规定,样品按交货状态和考虑按制造商说明书上的较不利使用条件进行试验,环境温度在100C-30℃之间。试验样品应包括下述部件:a)对于提供导轨段之间互相连接的导轨系统,至少要提供组装后总长不少于2.4m的3段导轨,而且其中应包括根据制造商文字说明中规定的较长一段导轨。对于不提供互相连接的导轨系统,只要求一段较长的导轨。
