小型高低温试验箱的低温总是保持不住怎么办?-豪恩
发表于:2026-9-1 09:36:39|本帖共 880 字 1729
       小型高低温试验箱的缺点剖析:首要观察高低温试验箱制冷紧缩机在高低温试验箱工作进程中是否可以发起,假如高低温箱的紧缩机在工作进程中都可以发起,阐明从主电源到各高低温箱紧缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
  当小型高低温试验箱的电气系统都没有问题时,则持续查看制冷系统。首要查看高低温箱的两组制冷紧缩机组,假如低温(R23)级紧缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,并且吸气压力呈抽空状况,这就阐明主制冷机组的制冷剂量显着缺少。再用手摸一下高低温箱的主机组R23紧缩机的排气和吸气管路,如发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也阐明晰主机组的R23制冷剂的缺少。
  小型高低温试验箱的一个为主机组,另一个为辅佐机组,在降温速率较大时,两组机组一同作业,在温度坚持阶段初期,两组机组依然一同作业。待温度开端安稳下来,辅佐机组就中止作业,由主机组来坚持温度的降温及安稳。假如主机组R23泄露,会使主机组的制冷作用不大,因为降温进程中,两机组一同作业,故没有温度安稳不住的现象,而指示降温速率下降。在温度坚持阶段,一旦辅佐机组中止作业,主机组又无制冷作用,高低温试验箱内的空气温度就会缓慢上升,当温度上升到必定程度,控制系统就会又发起辅佐机组来降温,然后辅佐机组又中止作业,如此反复,便会出现低温度坚持不住的缺点现象。
  至此,已承认高低温箱的缺点原因是主制冷机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄露。
  高低温试验箱维修办法:对高低温试验箱的制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的办法来查看漏点在哪,假如发现是热气旁通电磁阀的阀杆裂了有细缝,则更换此电磁阀,如发现其它当地的泄露,则用氧焊将泄露处补焊完整,再对系统从头充氟,系统工作即可恢复正常。
  经上文可以看出,对小型高低温试验箱低温度坚持不住的缺点现象,剖析和判别基本上是从易到难,先外后里,先电气后凉气的方法进行剖析和判别,了解和了解高低温试验箱的原理和作业进程则是剖析缺点判别缺点的基础。只要深入了解高低温试验箱的作业原理和作业进程,才华迅速地处理高低温试验箱在工作进程中出现的各种问题。
