安徽混凝土路面砖钢轮式耐磨试验机ZG-200型
发表于:2026-9-1 09:20:55|本帖共 622 字 657
       混凝土路面砖钢轮式耐磨试验机
  钢轮式耐磨试验机,陶瓷砖耐磨试验机本机适用于无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验,是为建筑陶瓷及配件生产企业的检验条件,提高检测水平,确保产品质量*的检验用仪器设备之一。
  一、符合标准:GB/T3810.7—2006《无釉砖耐磨试验方法》
  ISO/DIS10545/6—94《无釉砖耐深度磨损试验方法》
  GB/T12988-91《无机地面材料耐磨试验方法》
  二、技术参数及规格:
  1、磨轮一:直径200±0.2mm,厚度10±0.1mm,硬度HB500以上(适用GB/T3810.7-2006);
  2、磨轮二:直径200±0.2mm,厚度70±0.1mm,硬度HB500以上(适用GB/T12988-91)
  3、磨轮转速:75±4r/min恒定;
  4、试样尺寸:100mm ×150 mm(115×115×50也可以);
  5、磨料:粒度为ISO8486-1986中规定的F80白色熔融氧化铝;
  6、磨料给入速度:(100±10)g/100r流量可调;
  7、贮料斗容积:大于5L;
  8、试验时间:可预置,数字显示;
  9、砝码一:一质量为2.5㎏(适用GB/T3810.7-2006);
  10、砝码二:一质量为14㎏(适用GB/ T12988-91)。
感谢发帖!逻辑严密,数据充分,学习了。
2026-11-1 19:00:31|本帖共 19 字 回复
