激光光束捕集器和光束阱
发表于:2026-9-1 09:15:03|本帖共 1,064 字 3869
       构建这些未镀膜的红外平凸透镜的材料十分适用于红外相关的应用(特别是聚焦方面)。蓝宝石透镜具有高抗压强度,高熔点,出色的导热性和抗强酸性,因此适合于波长在150-5,000 nm范围的真空或腐蚀性环境中的高功率和高压应用。硒化锌透镜的工作波长在600 nm至16 µm之间,是CO2激光应用和中红外飞秒脉冲应用的理想选择。 氟化钙透镜对于180-8,000 nm范围内的波长,具有高平均透射率和低色差性能,同时也适用于近红外飞秒脉冲应用。 AMTIR-1透镜是我们针对波长在800nm至16µm范围内经济实惠的红外透镜。
  一、50W 激光束陷阱
  BT50A-15 一款对流冷却光束陷阱,孔径为 15mm,功率高达 50 W。它可以承受全功率下高达 16kW/cm² 的功率密度,光谱范围为 0.19 至 20 μm。反向散射功率低于0.05%。
  ● 高达 50 W 的激光束陷阱
  ● 对流冷却
  ● 15 mm 直径孔径
  二、500W 激光束转储
  BDFL500A-BB-50 是一款风扇冷却光束倾卸装置,孔径为 50mm,功率高达 500 W。它在全功率下可承受高达 7 kW/cm² 的功率密度,光谱范围为 0.19 至 20 μm。
  ● 光束释放功率高达 500 W
  ● 风扇冷却
  ● 50 mm 直径孔径
  三、1500W 激光束转储
  BDFL1500A-BB-65 是一款风扇冷却光束倾卸装置,孔径为 65mm,功率高达 1500 W。它可以在全功率下承受高达 1.5kW/cm² 的功率密度,光谱范围为 0.19 至 20 μm。
  ● 光束突降高达 1500 W
  ● 风扇冷却
  ● 65 mm 直径孔径
  四、5000W 激光束倾倒器
  BD5000W-BB-50 是一款水冷光束倾卸装置,孔径为 50 mm,功率高达 5000 W。它在全功率下可承受 3 kW/cm²,光谱范围为 0.19-20 μm。
  ● 光束突降高达 5000 W
  ● 水冷
  ● 50 mm 直径孔径
  五、11kW 激光束倾卸
  BD10K-W 是一款水冷光束倾卸装置,功率高达 11 kW,孔径为 45 mm。它具有偏转锥和环形吸收器,可承受高达 10 kW/cm² 的高功率密度。它可以在 0.8 至 20 μm 的光谱范围内使用。
  ● 高达 11 kW 的光束倾倒
  ● 水冷
  ● 45 mm 直径孔径
  深圳市博纳德精密仪器经营的产品有:Ophir激光功率计、Ophir激光能量计、Ophir光束分析仪、Femto放大器、AA LAB SYSTEMS放大器/信号调节器、SR斯坦福设备、ADICOS 工业火灾探测、PTL热电偶、IPX1-X8防水试验设备、IP1X-X4防尘试验指、各国标准摩擦系数检测仪等其它专业仪器设备,如有需要可以联系我们,也可以前往产品中心查看。
