笔式电导率仪的使用注意事项
发表于:2026-9-1 08:33:48|本帖共 1,287 字 86
       笔式电导率仪因其便携性和易用性,在环境监测、水处理、实验室研究等多个领域得到广泛应用。为确保测量结果的准确性和仪器的长期稳定性,使用时需注意以下关键事项: 一、使用前准备 检查仪器状态 确认电池电量充足(避免低电量导致测量误差)。 检查电极是否完好,无裂纹或污染(电极是核心部件,损坏会直接影响测量结果)。 若仪器长期未使用,需按说明书进行初始化或校准。 校准仪器 校准频率:根据使用频率和精度要求,建议每周至少校准一次,或每次更换测量场景后校准。 校准方法: 使用标准电导率溶液(如1413 μS/cm、12.88 mS/cm等)进行单点或多点校准。 部分仪器支持自动识别标准液,需确保标准液未过期且保存得当。 校准时需将电极浸入标准液中,避免气泡附着。 选择合适量程 根据待测溶液的电导率范围选择量程(如低量程用于纯水,高量程用于海水或工业废水)。 若量程选择不当,可能导致测量值溢出或精度下降。 二、笔式电导率仪测量过程中的注意事项 电极清洁与预处理 清洁:测量前用去离子水冲洗电极,去除表面污渍或残留溶液。 预处理: 对于高粘度或含油脂的溶液,可先用温和洗涤剂清洗电极,再用去离子水冲洗。 避免用硬物刮擦电极表面,防止损伤。 正确浸入溶液 将电极垂直浸入溶液中,确保电极浸没深度符合说明书要求(通常为电极长度的2/3)。 避免电极接触容器底部或壁面,防止干扰测量。 搅拌溶液(如用磁力搅拌器)可加速离子扩散,提高测量稳定性,但需避免产生漩涡。 温度补偿设置 若仪器具备自动温度补偿功能,需确认补偿系数是否匹配溶液类型(如纯水、海水等)。 手动补偿时,需输入溶液实际温度(误差应控制在±1℃以内)。 温度对电导率影响显著(如25℃时电导率比20℃高约2%/℃),忽略温度补偿可能导致结果偏差。 避免干扰因素 气泡:溶液中的气泡会附着在电极表面,导致测量值波动。需静置溶液或轻敲电极去除气泡。 电磁干扰:远离强磁场或高频设备(如手机、电机),防止信号干扰。 污染:避免交叉污染,测量不同溶液时需清洗电极。 三、测量后维护 电极清洗与保存 清洗:测量后立即用去离子水冲洗电极,去除残留溶液。 保存: 短期保存:将电极浸入去离子水或专用保存液中,防止干燥。 长期保存:按说明书要求干燥存放(如某些电极需干燥后密封)。 避免将电极长时间暴露在空气中或高温环境中,防止电极老化。 仪器存放 将仪器存放在干燥、避光、无腐蚀性气体的环境中。 避免剧烈震动或跌落,防止内部元件损坏。 定期维护 电极活化:长期使用后,电极表面可能被污染或钝化,需用专用活化液处理(如溶液)。 仪器检查:定期检查电极连接线是否松动,仪器外壳是否破损。 四、其他注意事项 避免测量极*溶液 避免测量强酸、强碱或高浓度有机溶液,这些溶液可能腐蚀电极或损坏仪器。 若需测量此类溶液,需确认仪器是否支持,并采取防护措施(如使用防护套)。 数据记录与处理 记录测量值时,需同时记录溶液温度、校准日期等信息,便于后续分析。 若测量值波动较大,可多次测量取平均值,提高结果可靠性。 操作规范 严格按照说明书操作,避免违规使用导致仪器损坏或测量误差。 禁止自行拆卸或改装仪器,需维修时联系专业人员。
先收藏,未来改造升级可以借鉴。
2026-9-17 23:56:01|本帖共 15 字 回复
