如何维护乙二醇冷水机?
发表于:2026-9-1 08:29:21|本帖共 490 字 1288
       检查并清洁冷凝器。
  清洁任何形成的土壤、油和其他污垢颗粒。
  检查冷凝器风扇叶片 - 利用 >30PSI 的反向风流方式的压缩空气。
  清洁空气通道吹气和冲洗。
  检查水质/乙二醇混合物。
  检查冷却液过滤器/过滤器。
  检查冷却液系统
  管道泄漏。
  管道松动
  管道部件是否磨损、开裂或擦伤。
  检查乙二醇冷水机的电压和电流。
  读数应在铭牌条的 +/- 10% 以内。
  每相之间的差异为 +/- 2%。
  检查乙二醇冷水机的机械部件
  留意磨损或过热的迹象;变色的金属可能表示电机处于负载和过度消耗电流。
  聆听通常不应听到的金属声音或其他过度噪音。
  用润滑接头填充所有部件以保持润滑。
  检查所有电路
  确保断开连接已关闭。
  更换故障以减少导线短路或意外接地。
  检查乙二醇冷水机框架
  检查冷却器的内侧是否有任何制冷泄漏的迹象。
  乙二醇冷水机内侧的油点或被油覆盖的制冷管路也可能表明存在泄漏。
  联系 DTS 以获得有保证的制冷专业帮助。
  注意:
  为确保延长密封件寿命,所有泵密封件都设计为有一些溢出物。少量溢出被认为是正常的。
  大多数释放物质在通过使用水或水/乙二醇在虹吸管下真正滴落之前就消失了。
  乙二醇染色或虹吸下的几滴被认为是自然的。
  期待油中有油的证据——它不会消失。
