为了更好地使用,在使用无油隔膜真空泵前需要对它有一定的了解。无油隔膜真空泵在原有低温冷却液循环泵和循环水式多用真空泵的基础上,经过市场调研后开发设计出来的。它将制冷功能与抽真空功能集于一体的具有竞争力的产品。不但可以为实验室提供恒定的冷源,而且可将真空泵的水温恒定在4℃左右,使其真空度能达到极限。 无油隔膜真空泵的用途特点: 1.单级双抽 2.无需任何工作介质(无油、无水)状态下运转,不产生任何污染。 3.本机设计采用新工艺、新材料,结构紧凑合理,体积小、重量轻、移动方便、运转平稳、真空度高、噪音低,可保证理想的真空效果或高流量气流。 4.采用无摩擦状态的膜体运动,不产生热量,无摩擦损耗,隔膜材质为PTFE,耐各种有机化学气体腐蚀。 5.设计有自冷却排风系统,可24小时连续运转。 6.轴承采用进口经典轴承,运转平稳,噪音低,工作效率高 无油隔膜真空泵的日常维护: 1.正常工作的轴承比周围温度高15℃-20℃,温度不允许超过55℃-60℃:,正常工作的轴承每年应装油3-4次。每年至少清洗轴承一次,并将润滑油牵部更换。 2.经常检査水环真空泵轴承的工作和润滑情况。 3.如果是填料密封,应定期地压紧填料,如果填料因磨损而不能保证所需要的密封性能时,应更换新填料。真空泵英科填料不能压得过紧。正常压紧的填料,允许水成滴滴出,以保证冷却和加强密封性。 4.如果停车时间超过一天,必须将泵及气水分离器内的水放掉,以防锈蚀。 5.如果采用机械密封,出现泄漏现象,应检查机械密封的动、静环是否已损坏,或是密封圈已老化,如出现上述情况,均需更换新零件。 |
