发表于:2026-9-1 08:19:36|本帖共 1,374 字 594
一般在安装管道时连接处需要用到我们的补偿器,为了使管道更加安全方便地运行,所以有很多需要注意的事项,那么今天将由泊头嘉宏补偿器厂家为大家讲解不锈钢波纹管壁厚生产标准希望通过我们的这篇文章能减少产品安装或者使用过程中出现的问题。
规范事例简介
不锈钢波纹管换热器也是管壳式换热器的一种,其总体规划、制作、查验是契合GB151中要求的,仅仅因为管制刚度改变,使得与其相关的受压组件规划核算有所不同。规范事例以理论剖析和实验研讨为根底,本着安全可靠、经济合理、技能_三者一致的准则,规则了波纹管换热器管制和管板的规划核算办法,以作为GB151的弥补。
适用范围
换热器型式与GB151相同。规划压力PN≤40MPa,考虑波纹换热管是由薄壁管加工而成,成型的剩余应力较大,为防止应力腐蚀和疲惫损坏,其工作压力不能太高。规范事例规则两种换热管公称直径,即波峰/波谷外径为32/25mm和42/33mm,其管坯外径为25mm和33mm,这是现在工程中通用的两种规范。折流板距离依据工程实践经验而定,其_距离尺度大约为GB151中5953条规则的_距离的2/3,且不考虑流体诱导振荡。
考虑波纹管成型和十几年的实践使用情况,规范事例只适用于波纹管资料为奥氏体不锈钢。
波纹换热管规划
润滑管经过胀型成型为波纹管后,因为剩余应力和部分应力会集现象的存在,波纹管的承载才能远低于相应的光管(即管坯)。相应波纹管的轴向刚度和安稳性也大大下降。规范事例第3条中给出了波纹管的许用内压力、许用外压力、轴向刚度和临界压力的核算公式,这些公式是依据实验和理论剖析收拾而成。
波纹换热管的许用内压力
关于波纹管各部位的应力进行具体核算,现在仍在研讨之中。在内压效果下的应力散布状况已经过应力测验办法进行了很多的实验测定,一起进行了爆炸实验,爆炸压力的实践值与相应管坯按中径公式核算的理论值较为挨近,且实测值大于理论值。
波纹换热管许用外压力
管壳式换热器中的管子一起接受管程和壳程的压力,所以关于管子接受外压的安稳功能也要考虑。波纹管大都呈波节形状,即由一向段和球面波峰部分组成。直段部分刚性远小于波峰部分,实验也证明波纹管受外压时直边部分首要失稳。对整根波纹管来讲可视为接受外压的圆筒,波峰部分相当于刚性构件。这样,管子接受外压的核算长度_大大地减小了,规范事例中取单根管中_波距作为核算长度是偏于安全的。依据工程实践经验和实验研讨,规范事例引用了GB150中第六章的外压圆筒的规划核算办法。
依据L/d1和d1/δt直接使用GB150中第六章的外压核算图,查出A值和B值,便可得到波纹管许用外压力,即:
管板规划核算
到现在为止,大大都_换热器规范中关于管板强度核算,根本都是把管板作为接受均布载荷、放置在弹性根底上且受管孔削弱的当量圆平板来考虑。GB151中的管板规划也是根据这种考虑。关于波纹管换热器,相关于惯例(润滑管)管壳式换热器来讲,_首要的不同_是换热管的刚度问题。规范事例根据这种考虑,规则了与管子轴向刚度有关的参数引进波纹管刚度核算值,然后直接使用GB151中相应管板类型的核算公式进行波纹管换热器管板的规划核算。
此文由泊头嘉宏补偿器厂家于2020年10月9日倾情奉献,希望此文对各位读者了解不锈钢波纹管壁厚生产标准有所帮助,如果您还有任何有关补偿器方面的疑问或者需求,欢迎您前来询问。 |
