惠源晶工
发表于:2026-9-1 08:04:25|本帖共 522 字 2648
       发布日期:2019-11-06
  以下的差分晶振即使受到GND噪声的影响,在输出的末端被取消时,作为没有噪声的信号所展示的样子,以及单输出振荡器受到噪声影响的样子.这样通过使用差分晶振,可以防止噪声的影响.对于差分晶振的优势都有哪些呢?在使用的时候需要注意些什么?
  差分信号的优点是在结束时使用的时候有不产生振荡的特征相对来说单输出信号不会结束,因此容易产生频率,从而导致高调波观测到EMI等.作为差分信号使用时需要注意的是每个信号波形的对称性是很重要的.如果一个波形中存 在延迟(SKEW),或者波形没有瞄准,则会影响EMI等信号质量的共模噪声.使用单个输出的石英晶体振荡器,所述单输出信号,它可以在系统[C侧接受波形转换生成差分信号(波形),但由于在波形之间不发生延迟(SKEW)的电路将很难设计,因此被设计成专用的差分晶振出来使用石英晶体振荡器的话,可以在波形之间得到延迟(SKEW)信号,可以降低系统的错误操作风险另外,在高速化的D23存储器中使用时钟的上升边缘和下边时传送数据的,DTV(DoubleDataRatt)方式但是在系统IC方面,取得立下边缘的波形很难,在这个领域中也可以使用差分晶振的输出信号的各自的上升边缘,可以实现DTV功能
