发表于:2026-8-31 17:48:47|本帖共 1,474 字 32
GT2508-VTBA是三菱新款的8.4寸触摸屏,VGA[640*480] TFT液晶显示器 65536色 32MB内存、AC电源、黑色外观。
本公司三菱10.4寸黑色AC电源型触摸屏GT2508-VTBA价格好,三菱触摸屏优质供应商,提供GT2508-VNBA技术支持!
GT2508-VTBA使用手册 操作手册 用户手册 使用说明书
三菱触摸屏GT2508-VTBA性能规格:
【显示部】
显示软元件:TFT彩色液晶屏
画面尺寸:8.4寸
GT2508-VTBA分辨率:VGA:640*480点
显示尺寸:170.9(W)*128.2(H)
显示字符数:
·16点阵标准字体时:40字*30行(全角)
·12点阵标准字体时:53字*40行(全角)
显示颜色:65536色
亮度调节:32级
可登录**画面数:4096画面
背景灯 ED(不能更换)
背景灯寿命:约60000小时(使用环境温度25℃,显示亮度50%时的时间)
【触摸屏】
方式:模拟电阻膜方式
键尺寸:最小2*2点(每键)
同时按下点数:不可同时按下
寿命:100万次以上(操作力度0.98N以下)
【用户存储器容量】
用户存储器容量:存储用存储卡(ROM):32MB、动作用存储卡(ROM):80MB
寿命(写入次数):10万次
【内部时钟精度】±90秒/月(环境温度25℃)
【电池】GT11-50BAT型锂电池,环境温度25℃约5年(寿命)
【内置接口]】
RS-232
·lch:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
·接口形状 -sub9针(公)
RS-422/485
·接口形状 -sub9针(母)
以太网:
·lch数据传送方式:10BASE-T/100BASE-TX
·接口形状:RJ-45(模块插头)
USB(主机):2ch(前面/背面) **传送速度--高速480Mbps接口形状:USB-A
USB(设备):lch(前面) **传送速度--高速480Mbps 接口形状:USB Mini-B
SD卡:lch支持SDHC(**32GB)
扩展接口:通讯模块/选项模块安装用
侧面接口:通讯模块安装用
【蜂鸣器输出】单音(音程、音长可调整)
【POWER LED】发光色:2色(青色、橙色)
【保护结构】正面:IP67F 柜内:IP2X
【GT2508-VTBA外形尺寸】241(W)*194(H)*52(D)[mm]
【GT2508-VTBA开口尺寸】227(W)*176(H)
【重量(安装配件除外)】1.5KG
【对应软件包】GT Works3 Versionl.108N以后
【冷却方式】自冷
【GT2508-VTBA输入电源规格】
输入电源:AC100~240V
电源电压:AC100~240V(+10%,-15%)
电源频率:50Hz/60Hz(±5)
**视在功能:70VA
耗电量:
·**负载时:31以下
·本体单体:11以下
·本体单体 背景灯熄灭时:7W以下
冲击电流:60A以下(2ms、环境温度250C、**负载时)
容许瞬停时间:20ms以内(AC100V以上)
噪声耐量:噪声电压1500Vp-p、噪声幅度1μs、通过噪声频率为25~60Hz的噪声模拟器
耐电压:电源端子总括-地线间AC1500V 1分钟
绝缘电阻:电源端子总括-地线间DC500V通过绝缘电阻表10MΩ以上
适用电线尺寸:0.75mm2~2mm2
适用压接端子:M3螺栓用的压接端子RAV1.25-3, V2-S3.3, V2-N3A, FV2-N3A
适合的紧固扭矩(端子排端子螺栓):0.5N.m~0.8N.m
