手持盘煤仪|深圳市英飞铭
发表于:2026-8-31 17:29:37|本帖共 1,098 字 48
深圳市英飞铭科技有限公司专注于专业仪器仪表及其相关服务10年以上,能够为客户提供从仪器选型、采购、上门安装、调试到维护保养等一站式服务。
公司深耕提高技术服务实力,依托科研院校,合作自研生产探地雷达、多功能管线探测仪、全站仪等测绘仪器,助力专用高精度测绘仪器国产化。我们不断关注市场动态和技术发展趋势,积极引进新技术、新产品,以满足客户不断升级的需求。
我们注重与客户的长期合作和共同发展,我司深耕与国内工程单位,院校和设计院的合作,提供更好的产品和服务,为客户提供专业的技术支持和售后服务
手持盘煤仪使用激光扫描仪对煤场进行自动扫描,对于煤场内的扫描死区,利用便携式的激光测量仪进行人工扫描式测量。计算机对两种仪器所获得的数据进行合成处理,利用数字拟合技术建立煤场表面数字模型,按体积积分原理计算煤堆体积,并根据数字模型绘制煤场立体图形。计算出的体积数再乘以煤的比重即为煤场储煤量。
手持盘煤仪性能优点:
1、手持盘煤仪度高:无盘煤死角,相对误差<0.5%;自动化程度高:绝大部分测量数据由扫描仪自动采集,劳动强度低;
2、盘煤速度快:半小时左右即可完成一个煤场的扫描、测量工作。在现场计算,一分钟内即可获得全部盘煤结果;
3、辅助设备少,基本做到零维护;操作简便:每步操作有中文提示和说明,易学易会;
4、使用灵活:可以计算煤场内任一范围内的储煤量;功能多样化:程序运行中产生多种图形。可以查看煤堆上任意点的高度和平面坐标,绘制任一方向的煤堆剖面图;
5、使用面广:对已安装扫描仪的煤场,在堆取料机不能运行时也可盘煤,对无法安装扫描仪的煤场亦能进行盘煤。
在手持盘煤仪的使用过程中需要注意的问题有很多,尤其是在手持盘煤仪在使用时,下面就小编详细介绍下,身体在测量时保持稳定。尽量的远离斗轮机和其他磁场干扰的地方。基准点和定位点每次尽量测2遍或以上,并比较相互的差距大小,特别是距离远的时候,并且每次测的过程中保证测得是一个位置。选择定位点的距离尽量近。
在测量基准点的时候,不要靠太近,保持在8米开外为宜。
如果场地数量比较多,可以关掉主程序以及其它程序,只开采集程序,达到延长电脑电池使用时间的目的。
另外就是手持盘煤仪的硬件和软件维护了,手持盘煤仪电池尽量快用完电以后再充电,快用完电以后,仪器自身会有提示。笔记本电脑也是用完电以后再充电,这样充的电会有更长的使用时间。手持盘煤仪要避免磕碰和承受大的力。保持镜面干净。别把笔记本用作别的用途,如果系统中毒有可能会影响到程序的正常运行。
手持盘煤仪
https://www.chem17.com/st409063/product_37760497.html
