夏季真石漆施工时如何避免接茬、发花等问题?
发表于:2026-8-31 14:59:35|本帖共 926 字 2582
       高温天气真石漆干燥极快(可能 1-2 小时就局部固化),需合理划分施工区域,..同一区域一次性连续完成。例如:大面积施工时,按 “墙面分块” 划分作业面,每块由固定小组负责,避免中途停摆。
  增加施工人员配置:同一吊篮或作业面内,根据面积和干燥速度,适当增加工人数量(如每 10㎡配 1 名熟练工),..喷涂、收边等工序衔接紧凑,减少 “等待干燥” 的间隔。
  采用 “从上到下、分段分层” 施工,每段高度控制在 1.5-2m(避免过高导致下部干燥过快),且相邻两段的搭接宽度不小于 5cm,搭接处需在湿润状态下完成,减少痕迹。
  避免在阴阳角、门窗套等易断茬部位停枪,如需暂停,应在墙面中间位置收枪,后续施工时从已涂区域边缘向内 5cm 处开始,覆盖原涂层边缘。
  高温时段(如中午)可向真石漆中少量加水(加水量不超过 5%,需搅拌均匀),延缓干燥速度,但需先做小面积测试,避免影响涂层质感。
  对阳光直射的墙面,施工前用遮阳网遮挡,降低表面温度(理想墙面温度≤30℃),延长可操作时间。
  施工前检查基层含水率(需≤10%),雨后需干燥(至少 3 天),避免局部潮湿导致吸水过快。
  均匀涂刷封闭底漆:底漆必须满涂、无漏刷,且干透后(夏季约 2-4 小时)再涂真石漆。底漆可隔绝基层吸水率差异,防止真石漆因吸水不均而发花。
  喷枪压力稳定在 0.6-0.8MPa,枪口与墙面垂直距离保持 30-50cm,..出漆量均匀,避免局部过厚(易积料发暗)或过薄(易露底发花)。
  采用 “十字交叉喷涂法”:..道横向喷涂,第二道纵向喷涂,每道厚度 1-1.5mm,总厚度控制在 2-3mm,..涂层均匀覆盖,减少色差。
  空气湿度>85% 或大风(风力≥4 级)天气暂停施工:高湿易导致局部干燥慢、颜色变深;大风会使涂层表面水分快速蒸发,形成 “表干内湿”,后期易发花。
  选择适宜施工时段:夏季..施工时间为早晨 6-10 点、傍晚 16-19 点,避开 11-15 点的高温强光时段,减少因 “局部过热干燥” 导致的颜色差异。
  接茬处:在涂层未干燥前(4 小时内),用湿毛巾轻擦边缘,再用喷枪补喷一层薄涂,覆盖痕迹;若已干燥,需用细砂纸轻磨后重新喷涂。
  发花处:小面积可局部补涂(先刷底漆,再按原工艺补喷真石漆);大面积需铲除发花区域,重新处理基层后整体喷涂,避免色差扩大。
