叠螺式污泥脱水机结构
发表于:2026-8-31 14:40:44|本帖共 655 字 4073
       叠螺式污泥脱水机具有广泛的应用范围,石油.市政.化工.养殖.制药.纺织印染.等多类行业污水均可使用,该产品具有使用寿命长,占地空间小,维修方便,运行成本低,可以实现24小时全自动运行,同时低浓度处理的特性使得该设备在一定程度上减少对污泥贮存池(浓缩池)的依赖。 脱水机主体是由固定环和游动环相互层叠成圆筒,螺旋轴贯穿起其中形成的一种过滤装置。因螺旋轴的内径比游动环的内径大,所以螺旋轴的旋转就带动游动环做圆周运动,防止堵塞。固定环和游动环之间的空隙沿着泥饼出口方向,从浓缩部到脱水部逐渐变小。污泥在浓缩部通过重力浓缩后,被运输到脱水部,在排出口被压板的内压作用下达到强制脱水。 叠螺式污泥脱水机结构 1.浓缩:当螺旋推动轴转动时,设在推动轴外围的多重固活叠片相对移动,在重力作用下,水从相对移动的叠片间隙中滤出,实现快速浓缩。 2.脱水:经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动;沿泥饼出口方向,螺旋轴的螺距逐渐变小,环与环之间的间隙也逐渐变小,螺旋腔的体积不断收缩;在出口处背压板的作用下,内压逐渐增强,在螺旋推动轴依次连续运转推动下,污泥中的水分受挤压排出,滤饼含固量不断升高,终实现污泥的连续脱水。 3.自清洗:螺旋轴的旋转,推动游动环不断转动,设备依靠固定环和游动环之间的移动实现连续的自清洗过程,从而巧妙地避免了传统脱水机普遍存在的堵塞问题。 4.具有自我清洗的功能。不需要为防止滤缝堵塞而进行清洗,减少冲洗用水量,减少内循环负担。 5.通过电控柜,与泡药机、进泥泵、加药泵等进行连动,实现24小时连续无人运行。
