GY804D 在电机保护中的应用
发表于:2026-8-31 14:40:18|本帖共 1,273 字 2736
       GY804D智能电压电流延时报警表在电机保护中的应用 刘德生 摘要:本文介绍一种智能电压、电流表,采用的工业级MSP430单片机为控制核心芯片,用汇编语言编写控制处理程序,实现电压信号处理、显示、继电器控制、多种延时报警等功能。是一种低成本、简单可靠、理想的电压、电流监控解决方案。 关键字:单片机,数字电压表,智能电压表,数字电流表,智能电流表,电压电流监控器 引言 随着我国工业化进程,对电压、电流信号的智能显示,智能控制的要求高;我公司研制了GY804D系列智能电压、电流表,解决了单一电压电流表不能延时报警的难题。 GY804D系列智能电压、电流表的技术特点 1、高可靠性开关电源供电,工作电源范围广:AC40~265V(DC40~370V),效率高,节能; 2、采用功能的16位AD和12位DA的工业级单片机,运算快、抗干扰强; 3、电流表全兼容输入,直流:5A、1A、100mA、75mV;交流:5A、1A、100mA; 4、电压表全兼容输入交直流:500V、100V、10V、1V; 5、零值、满值、小数点可自由设定,可实现对信号的示和控制; 6、多级数字滤波选择,有效滤除干扰,消除临界跳字; 7、灵活实现多种报警(上限、上上限、上下限、下下限、下限、窗口报警); 8、具有上电延时报警、报警延时启动、报警延时关闭等功能;延时时间可设定(0-999.9秒); 三、GY804D的应用 例:某石材加工厂,要监控切割石材的系统工作情况,用户需要测量电机电流0~200A,要求上电10秒后,电机开始正转切割石材,当被测电流高于180A时,电机正转停止;延时3秒,电机开始反转,把料退出来,电机电流下降到175A延时1秒,电机停止反转;电机电流低于120A延时2秒,电机又开始正转,继续工作;系统供电电源为AC220V,仪表开孔尺寸为92X45(mm)。 仪表选型:仪表选用GY804D-A智能电流表(需配接200A/5A交流互感器) 附带继电器输出功能; 仪表接线:仪表电源:端子1、2; 电机电流信号:端子4、8; J1继电器控制电机反转交流接触器(14、15端子); J2继电器控制电机正转交流接触器(11、12端子); 3.参数设定: 1)输入密码 0089 ,设定输入信号编号如下: 输入信号编号 P-SN =4(AC:0~5A); 2)输入密码0036,设定量程显示参数如下: 零值 PvL=000.0; 满值 PvH=200.0; 小数点位置 dot=1(显示范围:0.0~200.0); 数字滤波系数 FILt 可根据现场干扰酌情设定。 3)输入密码0001,设定报警参数如下: 上电延时报警时间 ALdy=10.0秒; 电流上限报警吸合值 AH1=180.0A; 电流上限报警释放值 AL1=175.0A; 报警1启动延时时间 Aln1= 3.0秒; 报警1关闭延时时间 Alf1= 1.0秒; 电流下限报警吸合值 AH2=120.0A; 电流下限报警释放值 AL2=180.0A; 报警2启动延时时间 Aln2= 2.0秒; 报警2关闭延时时间 Alf2= 0.0秒; 4.接好线,即可按照要求的工艺工作;这样可以有效的保护电机,提高工作效率。
