发表于:2026-8-31 14:25:43|本帖共 1,350 字 986
冷冻高速离心机操作步骤 1.打开台式高速冷冻离心机电源开关,进入待机状态。 2.选择合适的转头:离心时离心管所盛液体不能超过总容量的2/3,否则液体,易于溢出;使用前后应注意转头内有无漏出液体残余,应使之保持干燥。转换转头时应注意使离心机转轴和转头的卡口卡牢。离心管平衡误差应在0.1克以内。 3.选择离心参数: a)按温度设置按钮,再用数字键设置离心温度,回车确定。 b)按速度设置按钮,可在RPM/RCF设置档之间切换,用数字键设置离心速度回车确定。 c)按转头设置按钮,再用数字键设置转头型号,回车确定。 d)按时间设置按钮,再用数字键设置离心时间,回车确定。 e)离心机刹车或加速速度一般设置在0~4之间,不宜经常调整。 4.将平衡好的离心管对称放入转头内。盖好转头盖子拧紧螺丝。 5.按下离心机盖门,如盖门未盖牢,离心机将不能启动。 6.按START键,开始离心。离心开始后应等离心速度达到所设的速度时才能离开,一旦发现离心机有异常(如不平衡而导致机器明显震动,或噪音很大),应立即按STOP键,必要时直接按电源开关切断电源,停止离心,并找出原因。 7.机器如发现故障,请及时与有关人员联系。 8.使用结束后请清洁转头和离心机腔,不要关闭离心机盖,利于湿气蒸发。 9.使用结束后必须登记,注明使用情况。 使用冷冻高速离心机时电机不能正常起动: 1、若主电源灯不亮,应检查灯保险丝及室内配电板保险丝是否熔断,同时检查电源线是否接触良好,如保险丝熔断则应及时更换保险丝,保持电畅通。 2、若主电源灯亮,应检查炭刷磨损程度,如炭刷磨损超过总量的三分之一,应及时更换新的炭刷。 3、若轴承损坏或转动受阻,大多是轴承内缺油或轴承内有污垢较多而引起摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,此时应及时清洗或更换轴承。 4、还应检查真空泵表及油压值,如油压过高而主机也不能启动,必须检查各油是否堵塞,特别是节流小孔是否畅通,如不畅通应清洗使之畅通。 5、如转子线圈中短或断,可用万用表检查,重新绕制线圈。转子在使用时可因金属疲劳、超速、过应力、化学腐蚀、选择不当、使用中转头不平衡及温度失控等原因而导致离心管破裂,样品渗漏,转子损坏。 6、整流子表面有一层氧化物,甚至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速下降,应清理整流子及电刷,使其接触良好。 冷冻高速离心机电源问题: 1、电压过低,安全装置故障可使冷冻机不能启动,电压过低可能是电网电压低;配电板配线过多;电源线过长(理想长度为3米)等。电源线容量不够,不仅使电压降低,还会造成意外事故。 2、电源不通也是导致冷冻机启动及制冷效果差的原因之一,与电机不转的故障相同,应分别检查电源及保险丝。 3、离心管重量不平衡,放置不对称;转子孔内有异物,使负荷不平衡;转轴上端固定螺帽松动,转轴或弯曲;电机转子不在中心会产生噪音;转子本身损伤等都可导致机体震动剧烈、响声异常。 4、通风性能不好,如仪器安装在日光直射或通风不良处,散热器效果差,或散热器盖满灰尘,也中会影响制冷效果。以上原因大部分均系不正确操作所致,在找出原因后,正确操作即可消除不正常现象。在工作过程中,如出现任何异常现象均应立即停机,不得运转,以免造成不必要的损失。 上一篇:万得福分享除湿机应用范围和功用 下一篇:万得福浅谈除湿机市场特点和趋势 |
