人胳带间充质干 细胞( umb i li cal co rd mese nc h? ymal s t e m c el l s , U C MSCs ) 数量丰 富 , 在组织 工程 和 细胞 治疗领 域具有很大 的应用 价值 。 近年来 , 研 究发现人 UCM SC s 具有 免疫调节 和 分化为 肝细 胞 的 能力 , 在治疗肝脏疾病方面有 显著 的 疗效。
1 材料与方法
1 . 1 动物 、 试剂 、 药物与仪器
40 只 健康 S D 大 鼠 , 体 质量为 ( 1 1 0 ± 2 0 ) g , 雌雄 各半 , 购 自 北京维通 利 华 实 验 技 术 有 限 公 司 【 许 可 证 号 S CXK ( 京 ) 2 0 1 1 -00 1 1 】 。 II 型胶原酶( Si gma , 美 国 ) ; D - Ha nk ’
s 液 、 胎 牛 血清 、 DME M/F 1 2 培养基 、 0 . 25 % 、 Mes e n PRO R STMMe di um ( Gi bi c o , 美 国 ) ; 市 售 5 6 ? 红星二锅头 ; 检测血清氨基转移酶( ALT ) 、 天
氨基转移酶 ( AST ) 、 丙二酸( MDA ) 、 超氧化 物歧化酶 ( SO D ) 、 过 氧化物酶 ( GPx ) 试剂 盒( 南京建成 生物 工程研究所 ) ; 苏木精 - 伊红染色 液( 北京索莱宝) ; Trans Sc r ip t On e -
St ep c D NA 合成 试剂盒和 Tap PC R Mix ( 北 京全式金生 物技术有限 公司 ) ; CYP2B 1 引 物设计及合成 ( 金斯瑞生物科技 公司 ) 。 GL 为本实验室 自 制 d 光学显微镜( Ol y mpus , 日 本 ) ; 低温 高 速离心 机( Thermo , 美 国 ) ; PC R 分析 仪 ( AB I , 美 国 ) ; 酶标仪 ( B i o T ek , 美 国 ) ; 恒 温震荡 仪( 其林贝尔仪器设备有 限公司 ) ; 6 孔板 、 培养瓶 、 培养皿( Co min g , 美 国 ) 。
1 . 2 U C MSC s 培养
经医院 医学伦理委员会 批准。 经过产妇知 情同 意后 , 采集正常 足 月 剖宫产 健康胎儿脐带组织 , 置人 Ha nk ’
s 液 , 4 尤保存 。 在 超净 台 内 取 出 胳带 , 用 PB S 冲洗血液 , 用 剔 除胳 带 内血管 , 将成 1  ̄ 2 _3 组织块 , 放 人培养瓶 , 加人 I I 型 胶原酶消 化 , 过滤 、 收集 细胞 , 接种在 6 孔板内 , 置于 C 02 培养箱 内 培 养。 96 h 后半量更 换培养液 , 以 后 隔 半天半量换 液 , 显微镜 下 观察 , 大约 1 0 d 后 , 细 胞融合达到 8 0 %时 , 进行 传 代培 养。
1 . 3 慢性 ALD 动 物模型 的 建 立与 细胞移植
干预 n 取 4 0 只 SD 大 鼠 , 正常词养 1 w , 给予其 中 30 只 白 酒 1 0 ml ’ kg -
1 灌 胃 , 早 晚各一 次 , 连续 3 0 d 。 待大 鼠状态 变差 , 活 动减少 , 精神 萎靡 , 毛 发无光 泽时 , 即 建立慢性 ALD 模型成功 。 将 ALD 动物 随机分 为 模型 组 ( B 组 ) 、 脐带 间 充质干 细胞移 植组( C 组 ) 和 脐带间 充质干细胞联合甘草酸处理组( D 组 ) 。 给予 B 组动物生 理盐水 〗 ml , 给予 C 组 动物 U CMS Cs ( 1 x l O Dl ml , 给 予 D 组 动 物 UC MSC s ( l x 1 0 W
/L ) 和 甘草酸( 1 00 mg ‘
kg _
l ) l ml , 门静脉注射 , 另 1 0 只 为对照 组( A 组 ) , 给予生理盐水 1 m l 门 静脉 注射。 1 . 4 血清检测 在细 胞移植 2 w 后 , 经尾静脉取血 , 4X; 、 4 000 r/m 离心 1 0 mi n , 分离 血清 , 于 - 20 T: 冰
箱保存 , 备测。
1 . 5 肝组织病理学检查
取血后 , 即 刻取出 肝脏 , 取 部分肝组织用 1 0 %甲 醛 固定 , 常规石蜡包埋 切片 , HE 染色 , 光学显微镜下观察 。
1 . 6 肝组织细
胞色素 P45 0 亚 酶 ( CY P2 B 1 ) mRNA 水 平检测 采用 RT -PCR 法 , 在液 氮 中 研磨 肝组 织 , 加 人 Tri zd 溶液提取 总 RN A 。 应用核酸蛋 白 仪 和琼脂糖 电泳对提取 的 RNA 进行分析。 取 总 RNA 4 } ^, 8 2 1 水浴 5 以11 , 加 人反转录 反应液 , 44 £
£ 孵 育 60 mi n , 留 取产物待用 。扩增参数 , 9 5 1 1 0 mi n , 6 0 T; 5 0 s , 72 T: 延伸 50 s , 7 2 T: 延 伸 1 0 m i n J O T 保存 。 基 因 水平分析采 用 2 -
m 法 , 将 GAPDH 设 为 内 参 , 取 C t 值 。 计算公式为 : A Ct = Ct ( 目 的基 因 ) -
Ct ( GA PDH ) ; A A Ct = A Ct ( 实 验组 ) -
么 0 ( 对照组 ) 。
2 结果
2 . 1 肝组织病
理学变化 A 组 大 鼠 肝组织结 构完整 , 肝 小叶结 构 清晰 , 细胞形态规则 , 细胞 核 圆 形 , 胞 质丰满 , 无异常改 变( 图 1 A ) ; B 组 大鼠肝小 叶 界 限 不清 晰 , 肝细 胞索排列紊乱 , 细 胞核模糊 不清 , 肝 细胞胞质 内 有大小不等的 圆 形脂肮空泡 , 部分肝细 胞 肿胀, 可 见点 灶坏死 和 部分炎性 细 胞 浸润 ( 图1 B ) ; C 组和 D 组肝损 伤有不同 程 度 的 减轻 , 以 D 组 减轻较明 显( 图 1 C 、 图 1 D ) 。
2. 2 UCMS Cs 形态学观察结果
体 外培 养细 胞 3  ̄ 5 h , 细 胞开始贴壁 , 4 8 h 贴壁 , 出 现 长梭形 和少 量成纤维样细 胞。 随着 传代次数 的增加 , 成纤维样的 U C M SC s 增殖 速度加 快 , 扩 增纯化后 的 第 3 代脐带 间 充质干 细胞形态似长梭形 , 呈辐射状生长( 图 2 ) 。
2 . 3 各组大 鼠 血清指标水平
比 较 与 A 组 比 , B 组大鼠 血清 A ST 、 ALT 和 M D A 水平显 著升高 , 而 S O D 和 GPx 水 平显著降低 ; 与 B 组 比 , C 组和 D 组血清 AST 、 A LT 和 M DA 水 平显著下降 ( f < 0. 05 ) , SO D 和 GPx 水平显著 升高 。
3 讨论
研究指 出 , 酒精 中 的 乙 醇在代谢时产生大量 的 自 由 基 , 致使肝细 胞膜 发生 脂质过 氧化 , 能引 起 肝 脏组织 中 的肝细 胞损 伤和 死亡 , 导致转氨酶升高 。酒精 代谢过程 中 产生 的 乙 醛会对肝细胞产生 毒性 作用 , 抑制 谷胱; 甘 肽( g l u t at h i o ne , GSH ) 的合成 , 减弱 SO D 等抗 氧化能力 , 导致大量 MD A 等 氧化物 的 生 成i 8
\ M D A 的含量可 以 反映 出 机体细胞 受 自 由 基攻 击 的 程 度 , S O D 、 GS H 的 活 性 高 低是 反 映 机体抗 氧 化能 力 的指标M。 A TL 和 A ST 存 在 于 肝细胞浆 中 , 当 肝细 胞受损 时 , 可使血 清 A TL 和 A ST 水平升 高 ,是肝损 伤 的敏感指标 。
免责声明:文章仅供学习和交流,如涉及作品版权问题需要我方删除,请联系我们,我们会在时间进行处理。
