1、保持环境温度稳定不变,并等待足够长时间,使外筒温度与环境温度充分一致; 2、检查仪器热容量所对应的温度与当前温度是否一致,若不一致则重新标定热容量; 3、对外筒温度受试验次数影响的仪器,应在测试发热量时插做标准物质试验或热容量试验;若发现热容量已变化,则应该立即重新标定热容量。 对氧弹维护:在对氧弹进行维护的时候应该用手去拧动,不能用工具强行拧动,在使用完毕后要进行清洗。尤其是弹帽和阀座,在使用后一定要冲洗干净并檫干。还要时常检查密封圈、绝缘垫和绝缘套是否燃烧和磨损,如有燃烧和磨损应该及时的更换。要定期对氧弹进行20.0Mpa水压试验,同时要注意在水压试验后,烟弹的使用时间不得超过一年 对量热筒维护:实验结束后应该将量热筒的剩水清理干净,保持清洁。 试验用水:应该选择纯净水或者蒸馏水,同时还要时常的更换,以确保实验的成功率和可靠性。 如果我们每天试验结束后做到以上的检修注意事项,能使仪器保持良好的工作状态而且还能延长量热仪的使用寿命。 |
