地源热泵系统的优点
发表于:2026-8-31 12:22:11|本帖共 1,552 字 3451
  一、环保洁净
  1、没有燃烧过程,避免了排放任何烟尘及有害物质,社会效益显著。
  2、自由运用地热资源,既解决了热污染问题,又进一步提高能效比。
  3、减少了冷却塔水污染。
  二、节水省地
  1、以土壤为原体,向其吸收或放出能量,即不消耗水资源,也不会对其造成污染。
  2、省去了锅炉房,冷却塔及附属的油罐、蓄热水箱等面积,节约机房空间。
  三、节能经济
  1、能源利润率为传统方式的3—4倍,投入1KW的电能可得到4—5KW以上的制冷或供热的能量。运行费用可节省1/2—1/3。
  2、减少电征容30%,可节约征电成本。
  四、灵活安全
  1、真正做到“一机三用”。利用地下土壤源热泵冬季向建筑物供暖,夏季向建筑物供冷,全年为建筑物提供生活热水,提高了设备的利用率。
  2、机组可灵活地安置在任何地方,节约空间,系统末端亦可作多种选择。
  3、无储煤、储油罐等卫生及安全隐患。
  4、自动化程度高,无需专业人员操控,可选装APP网络控制功能。
  五、运行可靠
  1、机组的运行工况稳定,由于散热、取热均依靠深层土壤不受环境温度变化的影响,即使在寒冷的冬季制热量也不会衰减,更无结霜除霜之虑了。
  2、机组主要零部件大部分采用进口设备,维护简单,主机运行寿命可达25年以上。
  3、不会产生冷量衰减,普通机组夏季高温时冷却塔散热不利,制冷效果下降,直燃机因真空度减少及结垢后会产生每年高达15%以上的能量衰减。
  4、地下埋管采用PE管,耐酸、碱、耐膨胀、不老化,采用热熔连接不需维护,寿命长达50年以上。
  我司深井地热监测产品系列介绍:
  1.0-1000米单点温度检测(普通表和存储表)
  2.0-1000米浅层地温能监测(采集器采用低功耗、携带方便;物联网GPRS无线传输至WEB端网络;单总线结构,可扩展128个点;进口18B20高精度传感器,在10-40度范围内,精度在0.1-0.2度)
  3.0-3000米单点温度检测(普通显示,只能显示温度,没有存储分析软件功能)
  4.0-10000米分布式多点深层地温监测(采用分布式光纤测温系统)
  5.0-1200米GPRS型液位/温度一体式自动监测系统(同时监测温度和液位两个参数,MAX耐温125摄氏度)
  6.0-7000米全景型耐高温测温成像一体井下电视(同时监测温度和视频图片等)
  分布式光纤温度监测系统细分两大类:1.井筒测试 2.井壁测试
  有此类深井地温项目,欢迎新老客户朋友垂询!
  关键词:地热井分布式光纤测温监测系统/分布式光纤测温系统/深井测温仪/深水测温仪/地温监测系统/深井地温监测系统/地热井井壁分布式光纤测温方案/光纤测温系统/深孔分布式光纤温度监测系统/干热岩/干热岩发电/干热岩地温监测/地热井测温系统/地热井测温仪
  产品咨询请北京鸿鸥仪器(bjhoyq),
  产品搜索:地源热泵测温,地埋管测温
  关键词:地源热泵地埋管温度测量系统实现实时温度在线监测/地源热泵换热井实时温度电脑监测系统/GPRS式竖直地埋管地源热泵温度监控系统/地源热泵温度场测控系统/地埋管测温/地源热泵温度监控/地源热泵测温
  远程全自动地温监测系统/铁路冻土地温监测系统/地温监测系统/城市地温监测自动化系统/矿井深部地温/地源热泵监测研究/地源热泵温度测量系统/浅层地热测温/深水测温仪/深井测温仪/深水测温仪/深井测温仪/投入式液位变送器/液位传感器/水位计4-20maRS485液位计/GPRS型液位自动监测系统/远程水位监测系统/水利地下水液位监控/远程监控水位/GPRS型液位测量无线数据传输系统/地下水水位监测/地下水水位监测系统/水位监测/智慧水利
  推荐产品如下:
  地源热泵温度监控系统/地源热泵测温/多功能钻孔成像分析仪/井下电视/钻孔成像/钻孔成像仪/地热井钻孔成像仪/井下钻孔成像仪/浅层冻土测温系统/冻土层温度场远程监控系统/地源热泵监控系统
